Motoren : M30B25 Vergaser // M30B28 LE
Beitragvon E30-M3 » Mi 13. Dez 2017, 22:27
habe zurzeit noch 2 M30 Motoren rumstehen. Beide machen einen guten Eindruck.
Der 2.5er mit dem MKB 256VA sollte wohl der Interessanteste sein.
Katlos, Solex Vergaser und Zylinderkopf mit mech. Benzinpumpe. Nockenwelle nicht eingelaufen, Motor lässt sich sauber durchdrehen und stand geölt.
Der 2.8er LE mit dem MKB 286EA ist eigentlich ein Einspritzer Katlos. Die Bohrung bzw. der Block vom 2.5er / 2.8er sind wie bekannt gleich - der Hubraum entsteht durch die Kurbelwelle. Ergo wäre es mit beiden Motoren bspw. möglich einen 2800CS zu bauen.
Jeweils 500€ pro Motor. Dabei sind div. Anbauteile ( Kabelbaum, Ansauganlagen und co..)
Bei Interesse an folgende E-mail Adresse wenden: tatg@hotmail.de
E30-M3
Zurück zu biete
cron
