Verschiedene Gute Neue und gebrauchte Teile
Beitragvon Schumacher » Mo 2. Okt 2017, 16:39
Habe noch einige Teile Die ich zum Verkauf anbiete. Bei Fragen hier meine Email Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Neue Koni-Stoßdämpfer hinten mit Zubehör a 195.00
Neue Koni Federbeineinsätze vorn mit Zubehör a 210,00
Org.BMW Alufelgen neu Lackiert auch innen 6x14 mit Raddeckel a 190,00
Ziergitter mitte Super alle Schrauben I. O. 295,00
Ziergitter Außen links oder rechts gut a 145,00
Blinkleuchten Links oder Rechts Kpl. mit Dichtung a 180,00
Rückleuchte rechts kpl. gut 490,00
Lampenträger für die Rückleuchten Links oder rechts a 45,00
Zündverteiler kpl. Neuteil für den CSI 690,00
Hinterachsgummilager neu für das Differential 60,00
Faltenbalg Luftfilter- Ansaugstutzen 20,00
Expansionsgefäß 48,00
Behälter für die Servolenkung mit Schläuche 75,00
BMW Emblem gebraucht gut mit erhabener Schrift 40,00
Sockel für die C-Säule 22,00
Halte Griff innen Dach neu 30,00
Chrommanschette hinten Stoßstange mitte 60,00
Stoßstangenhorn hinten links neu verchromt 220,00
Stoßstangenhorn vorn links Neuwertig 240,00
Gummis für die Hörner links oder rechts a 95,00
Manschettenfür die Querlenker gepreßt a 20,00
Dito mit Sicherungsringe a 9,00
Stoßstangenecken vorn links oder rechts Top a 295,00
Tachometer wenig Km 148,00
Drehzahlmesser I. O. gut 160,00
Reibekupplung Kpl. geprüft 220,00
Druckfühler gebraucht geprüft 540,00
Kardanwelle vom Autm. sehr gut mit Mittellager und Top Kreuzgelenke Neu Lackiert und Paarung gezeignet 420,00
Einstiegleiste innen links 5113 6 740 136 45,00
Armlehnen marineblau Rechts und Links a 60,00
Zwei Bremssättel hinten überholt für innenbelüftete Scheiben 290,00
Hinterachsgetriebe 3,25 Csi Lager vom Triebling und alle Simmerringe sind neu 700,00
Spurstange Mitte Neuteil TRW 280,00
Stoßstangenhorn ohne Gummi hinten links Neuteil 260,00
Verschiedene Lenkstockschalter auf Anfrage
Getriebeglocke mit angeschraubten Nehmerzylinder und ohne a 140,00
Türdichtung links oben vom oberen Türschanier bis Seitenscheibe hinten gebraucht gut 70,00
Schwellerkäder neu 5113 1 827 359 pro meter 8,00
Türdichtung neu rechts direkt an der hinten 5121 6 740 181 80,00
Warnlicht, Nebel und Heizbare Heckscheibenschalter a 48,00
Blinkrelais geprüft 60,00
Lichtschalter 65,00
2 neue Abdichtgummis sitzen an der B-Säule- Chromblende- Seitenwand 5171 6 754 295 a 10,00
Aussenschweller Links Neuteil aus alten Bestand 4135 1 814 069 220,00
Gummihohlfedern für die Federbeineisätze vorn Org. BMW a 10,00
Spurstangen kpl außen Org. BMW Neu außen 125,00
Dito gebraucht aber sehr gut neu gefettet und lackiert 85,00
Kraftstofftank sehr gut Neuwertig auch von innen versiegelt Einbau von oben 1x mit Bajonett und einmal zum Schrauben a 640,00
Schumacher
Zurück zu biete
