Ich habe noch ein paar neue Chromabdeckungen für die Armlehnen Oberteile gefunden. Es handelt sich dabei um die ganz frühe Variante die nur sehr selten angeboten wird. Diese wird noch gesteckt/eingeklips und nicht von unten verschraubt. Diese passt nur zu den frühen Armlehnenoberteilen die am Ende diese 2 Schlitze haben. Passend sowohl für den E3 wie auch den E9.
Die BMW Teilenummer ist 51 41 1 803 697 und 51 41 1 803 698.
Preis je 20 Euro.
Chromabdeckungen für Armlehnenoberteil
Re: Chromabdeckungen für Armlehnenoberteil
Hallo Gerhard, sind das die Endkappen oberhalb der Griffleiste? Sind die alten gesteckten kompatibel wenn ich die neuen haben sollte?
Ja, das sind die Endkappen, Abdeckungen für die inneren Zuziehgriffe. Und meine jetzt angebotenen Chromabdeckungen passen nur zu der im Bild linken, alten Variante mit den beiden Schlitzen und die unten kein zusätzliches Loch für die Schraube haben.
Von den neueren, die zu meinen im Bild rechten Armlehnenoberteil passen hab ich nur noch neue von der rechten Tür NOS in guter Chromqualität aber mit leichten Lagerspuren wo sich eben nicht nach einer Saison der Chrom löst wie bei den aktuell lieferbaren Nachfertigungen. Diese kosten ebenfalls 20 Euro.
Ein paar wenige neue und gebrauchte Kunststoffteile wie im Bild hab ich noch in diversen Farben. Die gebrauchten haben meist kleinere Beschädigungen, die kann man aber gut z.B. mit den in den USA angebotenen Blechwinkel verwenden.
Hallo Gerard, ich interessiere mich für eine linke und rechte Chromabdeckung. Könnten Sie mir bitte eine Antwort geben? Mit freundlichen Grüßen, Hans
- Michael aus Köln
hallo Gerhard
hast du das obere Griffstück, späte Ausführung, in Blau oder Schwarz?
kannst du mir ne PN dazu schicken?
besten Dank
besten Dank
