Kohlen für den Gebläsemotor
hierfür suche ich die Kohlen oder einen Hinweis wo ich die bekomme Gruß
Re: Kohlen für den Gebläsemotor
Hier schon mal geschaut?
Gibt noch mehr so Shops.
https://www.ekk-anlagentechnik.de/shop/ ... kohlen?p=1[/url]
Hi Breiti,
da gibt's ja reichlich viele zur Auswahl. Dann schaue ich da mal rein.
Ggf. kannst du die sich mit Schleifpapier anpassen .
Ist ne simple Konstruktion.
Jürgen gab mir die Info dass es diese Motoren sowohl im Zubehör (47€) als auch von Bosch (145€) noch zu kaufen gibt.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es geht doch nichts über Standards die sich dann über Jahrzehnte bewähren.
Ich habe dann mal den Bürstenhalter abgebaut: die Plastikaufnahme für die Kohlen ist so verschmort, da passen keine neuen Kohlen mehr rein. Auch das Lager am Lüfterrad zeigt sehr viel Rostbefall, der Motor kann entsorgt werden! Thomas
Ich habe Kohlen gekauft beim www.Koolborstels.nl
typ; ca-07-085 voor Virutex.
Danach ein bisschen anpassen.
MfG Fritzie (Niederlande)
Hallo Fritzie,
die Halter für die Kohlen sind bei mir ganz verschmort, da kann man keine neuen Kohlen mehr reinmachen. Ich werde einen neuen Motor kaufen.
Trotzdem danke für den Hinweis!
das habe ich dazu in meiner Liste vermerkt:
Gebläsemotor: Bosch 0130 007 002 (Mercedes W123, W111, W110), 911 571 320 32 (Porsche), 64 11 1 356 500 (BMW).
weiß denn zufällig jemand, ob dieses Gebläse auch in unser Klimagerät passt? Für mich sieht das optisch identisch aus.
Bei mir läuft das meistens von alleine nicht mehr an, ich habe es schon mit reinigen und Kontaktspray versucht, aber nach längerer Standzeit stockt es wieder und ausbauen ist ziemlich aufwändig.
Ich hab dann auch das Problem, daß bei niedrigen Drehzahlen der Schalter anfängt zu qualmen.
Artikelnummer ist die 64111386154.
https://www.bandel-online.de/topran-inn ... uUQAvD_BwE
Simon
Simon
Servus Simon,
Du Könntest Dein Gebläse mit einem neuen Motor aufrüsten - vor kurzem waren diese verfügbar von Bosch.
Eine weitere Alternative - ich stelle gerade auf ein neues Gebläse mit 3 separaten Stufen um, dh kein Widerstand mehr im Schalter:
https://carclimat.pl/en_US/p/-Fan-motor ... A-12V/1019
Dieses Gebläse passt vom Durchmesser in unser Gehäuse rein, man muss allerdings einen Teil etwas versetzen damit sich die Länge ausgeht.
liebe Grüße
Dominik
liebe Grüße
Dominik
