Halter vom CSI Luftfilterkasten gesucht
Ein Bekannter sucht einen Halter vom CSi Luftfilterkasten, wie er am rechten Radhaus angeschweißt ist. Gerne ein Neuteil, oder auch grob ausgetrennt aus einem Schlachtwagen.
Re: Halter vom CSI Luftfilterkasten gesucht
So etwas suchte ich auch, einen Halter vom luftfilterkasten von CSI
Oder hat schon mal jemand eine "abwicklung" gemacht damit man ihn nachfertigen kann ?
habe noch einen gefunden!
Wenn Breiti davon eine "Abwicklung" machen möchte bekommt er es zuerst und gibt es dann an Gerhards Kumpel weiter.
Gute Idee machen wir so.
Hallo Breiti,
ich habe wohl bald noch einen Halter, wann brauchst Du ihn?
Das hat kein Zeitdruck.
Ich Brauch ihn für den Alpina Umbau.
Auto läuft z.Z. mit den Original Vergasern.
dann bekommst Du den roten später und Gerhards Bekannter kann sich ja melden.
Frohes Schaffen
Fritzie
Beitrag von Fritzie »
Ich interessiere mich auch für ein Halter. Ewan sie noch eine im Angebot haben?
Ich mache meine 3.0CSi original. War verbaut mit L jetronic Luftfilter gehause.
Hallo Fritzie,
ich schaue mal was ich tun kann!
Sjoemmi
Beitrag von Sjoemmi »
Hallo, ich erstelle mein CSI-Original.
Es gab einmal eine Umstellung auf Vergaser. Ich bin auch auf der Suche nach einem Halter.
Kann mir jemand dabei helfen? Eventuell nur zum 3D-Scannen, damit ich anschließend ausdrucken kann?
Mit freundlichen Grüße, Philip
ach ja, da war noch was!
Ich werde dann den roten Halter jetzt endlich mal lösen und ihn erstmal Breiti zukommen lassen.
Gerhard hatte zwischenzeitlich die gute Idee, den Halter für den Wischwasserbehälter (den gibt es noch einzeln bei W&N für wenig Geld) als Basis zu nehmen.
https://www.wallothnesch.com/karosserie ... 41-04.html
Hier nochmal die beiden Halter nebeneinander
Zuletzt geändert von TomHom am Mi 26. Mär 2025, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
@Breiti: wird noch ein paar Tage dauern, schicke es erstmal zu Waldemar, der macht einen 3D-Scan und erfragt die Kosten zur Anfertigung einer Matrize.
@all: wir ermitteln dann die Kosten für eine Nachfertigung, mal schauen
Da braucht es doch keine Matrize ,
Das kann man doch mit einer abkantbank machen denke ich ?
