Hallo Forumsgemeinde,
ich suche einen Fensterhebermotor, da sich einer von meinen verabschiedet hat. Es ist derjenige an der Fahrertür, aber soweit ich weiß sind ja vier gleiche im Fahrzeug verbaut, oder? Der defekte Motor hat die Teilenummer 51 33 1818 995.
Hat jemand so einen anzubieten?
Grüße. Stephan
Fensterheber
Re: Fensterheber
Hallo Stephan,
Deine Teilenummer entspricht dem ganzen Hebemechinsmus inklusiv Motor.
Die Flachmotoren haben andere Teilenummer.
Wir unter scheiden zwischen frühen Motoren im Metall Gehäuse
und späten Motoren mit schwarzem PVC Gehäuse.
Diese sind auch nicht untereinader tauschbar, da verschieden elektrisch und mechanische Anschlüsse.
Also welche genau suchst Du?
Re: Fensterheber
Den späten (Baujahr 1974).
