Warnblinkschalter
Warnblinkschalter
Beitragvon andilin » Fr 13. Jul 2018, 20:23
Hallo.
suche einen funktionsfähigen Warnblinkschalter für 3,0cs, 07.1972. US Fahrzeug.
Zuletzt geändert von andilin am So 15. Jul 2018, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Warnblinkschalter
Beitragvon Christoph, Bonn » Sa 14. Jul 2018, 20:03
Beitragvon andilin » Sa 14. Jul 2018, 22:50
Danke, der hat aber leider nicht den eingelöteten Widerstand und zu wenig Anschlüsse.
Beitragvon Andreas_Buchen » So 15. Jul 2018, 10:25
der Widerstand ist sicher nicht original.
Ich habe mehrer Schalter da,und keiner hat diesen Widerstand.
Ich kann die einen fßr 35€ incl Versand überlassen.
Gruß Andreas
Andreas_Buchen
Beitragvon andilin » So 15. Jul 2018, 11:10
das Problem ist, dass ich auch mehrere Schalter habe und wenn ich die anschließe, geht die Warnblinkanlage nicht. Er geht nur mit dem Schalter, an dem der Widerstand ist.
Beitragvon Andreas_Buchen » So 15. Jul 2018, 12:10
Dann ist evtl. mit dem Relais etwas nicht in Ordnung. Bin aber kein Fachmann in Sachen Eelktrik.
Gruß Andreas
Andreas_Buchen
Beitragvon Gerhard » So 15. Jul 2018, 13:47
Ich glaube das liegt an Andis USA Länderausführung. Andi, hast du schon mal in den Schaltplan der USA Ausführung geschaut welche Funktion dieser Widerstand hat? Sollte in der Bedienungsanleitung bzw. Reparaturanleitung beschriftet sein.
Sind denn in deinem Steckergehäuse des Schalters auch alle 7 Kontaktstitfte belegt? In der Deutschen Ausfühung sind es aus der Erinnerung her nur 6 Kontakte.
Beitragvon andilin » So 15. Jul 2018, 15:01
Danke für die Antworten und Angebote von euch. Es sind sogar alle 8 Anschlüsse belegt. Wenn man mein Bild betrachtet, sind es sogar 9 Kontakte (1x für den Widerstand). Habe den Schalter nochmal zerlegt, geschmiert und die Kontakte nachgebogen. Nun geht er wieder. Der Widerstand ist eindeutig maschinell eingelötet, also original so.
Wenn ich einen Schalter ohne Widerstand nehme, leuchtet ständig die Instrumentenbeleuchtung.
Wenn also trotzdem noch jemand genau so einen Schalter hat, würde ich ihn gern als Reserve nehmen.
In der Anleitung kann ich die Funktion der Widerstandes nicht finden. Wo finde ich den Schaltplan USA? Ich habe leider keinen.
Update: Habe den Schalter gerade in einem Auktionshaus (Amerika) gefunden. Ist also original so, allerdings kostet der Versand usw. zuviel.
Zurück zu suche
