Schrauben für Bremssattel
Beitragvon andilin » Mo 2. Apr 2018, 15:08
suche neue Befestigungsschrauben (M12x30 Feingewinde mit Schacht?) für die Bremssättel beim 3.0cs.
Im Netz kann ich diese nicht finden. Hat noch jemand welche abzugeben oder einen Tipp, wo ich sie bekommen kann?
Re: Schrauben für Bremssattel
Beitragvon kiefer » Mo 2. Apr 2018, 22:03
Hi
die hier meinst Du ?
Sechskantschraube / M12X1,5X32 / TeileNr 34111118948
Gibt es bei BMW...
Beitragvon Blackwidow » Di 3. Apr 2018, 06:47
Moin
Die gibt es auch bei W&N.
Komischerweise für E12 u. E24 wird sie angeboten aber nicht für den E9.
Ist doch immer die gleiche denk ich oder seh ich das falsch?
Gruß Mark
Blackwidow
Beitragvon Gerhard » Di 3. Apr 2018, 08:44
Hol dir die direkt bei BMW, dann hast du mit Sicherheit die richtige Festigkeitsklasse. Es gibt am CS ein paar hochfeste Schrauben, die von der Bremse kosten deshalb auch 3 Euro pro Stück. Vom seitlichen Hinterachslager (Deltalager) sollte man auch darauf achten, dass die richtigen eingebaut werden. Das sind original immer 12.9 er, auch die Muttern haben diese Güte. Hab diese ebenfalls direkt bei BMW geordert.
Beitragvon kiefer » Di 3. Apr 2018, 14:14
ja, e30, e24, .... sind alle gleich.
Siehe Verwendungsliste im ETK.
Würde die auch direkt bei BMW holen, da ist das Porto ja schon fast zu teuer in Relation.
Beitragvon andilin » Di 3. Apr 2018, 15:46
Hallo Leute,
ich danke Eucht für die vielen Tipps. Auf die einfache Sache, mal bei den anderen BMW zu gucken, bin ich wieder nicht gekommen.
Dann werde ich BMW mal besuchen.
Zurück zu suche
