Stützlager Hinterachse
Beitragvon Simon21 » Mi 28. Mär 2018, 19:58
suche 2 Stützlager für die Stoßdämpfer Hinterachse, finde meine nicht mehr....
Mfg
Simon
Simon21
Re: Stützlager Hinterachse
Beitragvon Gerhard » Do 29. Mär 2018, 09:21
Hallo Simon
Dass du deine Stützlager für hinten nicht mehr findest, könnte damit zusammen hängen, dass der E9 hinten keine Mc Pherson-Federbeine hat, und deshalb auch keine Stützlager hat...
Normal schreibe ich in so einem Fall immer "Viel Spass beim Suchen", aber das entfällt hier:-)
Beitragvon Christoph, Bonn » Do 29. Mär 2018, 10:40
Hallo Simon,
Gerhard hat vollkomen Recht !
Feder und Dämpfer stehen ja nebeneinader.
--> wir haben gestern beim Studieren der Rep-anleitung das Vorderrad begutachtet
Beitragvon Simon » Do 29. Mär 2018, 11:03
danke Leute für die rasche Antwort, wofür sind dann aber diese 3 kleinen Löcher, wie auf den Bildern zu sehen.
Und hat jemand evtl. ein Bild? hab meine vom auseinanderbauen aus Versehen gelöscht...
DANKE vorab.
Simon
Beitragvon Gerhard » Fr 30. Mär 2018, 08:44
Hallo Simon
Ich könnte mir vorstellen, dass die 3 Löcher Fixierungslöcher, für die darüber liegende verschweißte Verstärkung vor dem verschweißen sind. Ein besseres Bild als deines hab ich auch nicht, man kann ja hier alles gut erkennen.
Für die Montage: Bei Gasdruckdämpfern kommt oben und unten ein flacher Gummi drauf, die dann mit Unterlegscheiben befestigt bzw. zusammen gezogen werden. Bei Öldruckdämpfern sitzt in dem Loch ein ca 5 cm langer Gummi, in den der Stoßdämpfer eingebaut wird.
Zurück zu suche
