von Gerhard » Fr 30. Mär 2018, 08:44
Hallo Simon
Ich könnte mir vorstellen, dass die 3 Löcher Fixierungslöcher, für die darüber liegende verschweißte Verstärkung vor dem verschweißen sind. Ein besseres Bild als deines hab ich auch nicht, man kann ja hier alles gut erkennen.
Für die Montage: Bei Gasdruckdämpfern kommt oben und unten ein flacher Gummi drauf, die dann mit Unterlegscheiben befestigt bzw. zusammen gezogen werden. Bei Öldruckdämpfern sitzt in dem Loch ein ca 5 cm langer Gummi, in den der Stoßdämpfer eingebaut wird.
