Chromleiste Kopfstütze
Beitragvon henning_F » Sa 16. Dez 2017, 21:13
hat eventuell jemand von Euch die chromfarbene Leiste, die die Stoffnaht unten an der Kopfstütze von einem E9 abdeckt, zum Verkauf?
Wenn ja, bitte melden...:)
Ich bräuchte eine, zwei tuns aber auch....
henning
henning_F
Re: Chromleiste Kopfstütze
Beitragvon Christoph, Bonn » Mo 18. Dez 2017, 08:02
Hallo Henning,
hast Du ein Bild?
Die "Leiste" an dessen Enden die verstell und montage "Stangen" der Kopfstütze dran sind wird vom Stoff der KS umschlossen.
Der Teil der Leiste welcher rechts und links über die KS drüber hinaus geht,
wird von oben mit einer farbigen "Kappe" und von unten mit einem farbigen "Plättchen" abgedeckt
---auch möglich das es so nur bei der nFL Version montiert wurde
vielleicht kann hier noch jemand mit vFL Infos weiter helfen.
lg
Beitragvon henning_F » Mo 18. Dez 2017, 10:14
ich mache mal ein Foto und schicke es Dir, danke schon mal wieder.
henning
henning_F
Beitragvon Christoph, Bonn » Mo 18. Dez 2017, 20:13
hier mal die KS nach FL
Kopieren von IMG_9082.JPG (98.53 KiB) 264-mal betrachtet
Beitragvon henning_F » Mi 20. Dez 2017, 18:04
Das Foto ist zwar nicht dolle, aber die Chromleiste ist zu erkennen.
Sie verläuft zwischen den Stangen, die in den Sitz gefädelt werden.
henning_F
Beitragvon Christoph, Bonn » Do 21. Dez 2017, 08:07
Hi Henning
Alles klar, das Bild macht es deutlich,
die Kopstütze ist vFL, da war diese Leiste verbaut.
(war mir so auch nicht mehr bewusst)
Ich schau mal nach..
lg
Zurück zu suche
