Suche Haubenaufsteller und Außenspiegel
Beitragvon GR72189 » Di 8. Aug 2017, 08:35
für unseren 2800, Bj. 69, suche ich einen Haubenaufsteller (so heißt das wohl offiziell), also das Gestänge, das die Motorhaube offen hält.
Sowie originale Außenspiegel rechts und links.
Vorab schon mal vielen Dank !
Gruß Gerhard (GR72189 - neu im Forum)
Zuletzt geändert von GR72189 am Di 8. Aug 2017, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
GR72189
Re: Suche Haubenaufsteller und Außenspiegel
Beitragvon Gerhard » Di 8. Aug 2017, 08:54
Hallo Gerhard
Hoffentlich gibt es hier jetzt keine Verwechslungen, da wir Namensvetter sind......
Bei den Haubenaufstellern musst du die Länge wissen, da gibt es unterschiedliche Längen. Wenn dein alter an der Seite nur angerissen ist, kann man die auch oft nachschweißen. Nur wenn sie bereits durchgerissen sind, dann wirds schwierig.
Ebenso gibt es bei den Spiegeln Unterschiede. Zuerst gab es die mit dem langen Hals, dann die Trapezspiegel, um 73 dann die Flaggenspiegel die dann von den zuletzt verbauten elektrischen Spiegeln abgelöst wurden. Bei dir könnten es die mit dem langen Hals, oder die Trapezspiegel sein.
Beitragvon Juergen.B » Di 8. Aug 2017, 12:58
Hallo Gehard
habe einen
- Hauben Aufsteller, generalüberholt wie neu (geschweißt, chemisch Oberflächen behandelt und lackiert) leider danach festgestellt das er nicht lang (1065mm) genug ist. Also Achtung!
Jürgen
Juergen.B
Beitragvon Alex » Fr 25. Aug 2017, 13:04
habe noch einen neuen rechten Außenspiegel Trapezform mit weißen Innenrand im Keller liegen.
Ob er Original ist oder von W&N kann ich nicht sagen, den habe ich mit meinem Wagen damals mitgekauft.
Wenn Du Interesse hast, dann melde Dich, würde ihn für 70 Euro abgeben.
Gruß Alex
Alex
Zurück zu suche
