Befestigungsschrauben Schwungrad , 28mm
Verfasst: Di 19. Aug 2025, 17:43
von Lothar Klünter
Hallo zusammen ,
kann man die 8 Stück Befestigungsschrauben des Schwungrades noch ein
zweites mal sicher verwenden ?
In der Rep.-Anleitung steht das nur neue Schrauben zu benutzen sind.
Dehnschrauben sind es ja nicht , also warum nicht die alten Schrauben
nehmen.
An dem Tropfen Schraubensicherung kann es doch nicht liegen, oder?
Danke für die Info !
Grüße vom Rande der Eifel
Lothar
Re: Befestigungsschrauben Schwungrad , 28mm
Verfasst: Di 19. Aug 2025, 17:55
Hallo Lothar
ich kann dir hier keine Absolution erteilen, aber ich hab die auch schon mal wieder verwendet.....
Allerdings haben die originalen neuen eine gelbe Paste, über die gesamte Gewindelänge. Vermutlich ist das ein besonderer Sicherungslack. Vielleicht hat sich BMW dabei wirklich was gedacht?
Bin gespannt auf weitere Meinungen.
Verfasst: Di 19. Aug 2025, 18:24
von andilin
ich benutze die bei jedem Fahrzeug immer wieder. Wichtig ist, dass du Sicherungsmittel auf das Gewinde gibst und die mit dem richtigen Drehmoment anziehst. Das Gelbe auf den neuen Schrauben ist nichts anderes als Sicherungsmittel in trockener Form, also Sicherungslack, wie Gerhard ja schon schrieb.
Wenn du schon mal die Bremsscheiben bei einem modernen Auto gewechselt hast, ist dort meist auch eine neue Halte-Schraube mit blauem Mittel auf dem Gewinde bei, ist nichts anderes. Du solltest aber mindestens Sicherungsmittel in der Stufe "mittel" nehmen.
Verfasst: Di 19. Aug 2025, 23:25
von jhettmann
also ich verwende auch immer die alten Schrauben, aber nur wenn ich vorher diese neu gekauft habe.
Hintergrund:
Wenn der Vorbesitzer die Schrauben ohne Drehmoment angezogen hat und diese überdehnt hat, dann wäre ich sehr vorsichtig und lieber dann neue Schrauben verwenden.
Beim nächsten Mal weiß ich, dass ich die richtig angezogen habe und dann nehme ich die alten Schrauben.
Mit Sicherungsmittel mittelfest würde ich auch sagen.
Das ist meine Meinung.
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 12:17
von Lothar Klünter
Hallo zusammen ,
vielen Dank für die Informationen !
Lothar
