Türgriffe E3, Foto Ablagefach v Sicherungskasten, Mittelkonsole E3, vordere Gurtschloss
Verfasst: Sa 2. Aug 2025, 04:43
von cscs
Hallo Zusammen
wurde leider nicht ausreichend Fündig deshalb meine Fragen an euch
1) Passen die Türgriffe (bzw seitl. Armlehnen) vom E3 (natürlich die vorderen gemeint) auch auf den E9
2) Hätte jemand Fotos von dem Innenleben des Ablagefaches links vom Lenkrad wo auch der Sicherungskasten ist. Meiner schaut ziemlich durcheinander aus.
3) Würde z.b. die Mittelkonsole vom E3 (habe keine Klimaanlage) auch auf unsere passen
4) Gibt es irgendeine Möglichkeit die Länge (was wird das sein ca 30 cm) der vorderen Gurtschlösser (für die Vordersitze) zu kürzen oder hat jemand die Position so geändert das man es weiter vorne montieren kann so das es nicht von hinten nach vorne ragen muss damit es funktioniert.
Hoffe das ist ok wenn ich alles in einem Thema erfrage wollte nicht Themenpapier verschwenden ;-) ?
Danke an Alle im Voraus
Özi aus München
Re: Türgriffe E3, Foto Ablagefach v Sicherungskasten, Mittelkonsole E3, vordere Gurtschloss
Verfasst: Mo 4. Aug 2025, 08:35
von TomHom
Moin Özi,
- die Türgriffe vom E3 passen auch beim E9.
- die Türzuzieher passen nicht
- hier gibt es Fotos zum Sicherungsfach
https://e9coupe.com/forum/threads/coupe ... ays.37225/
- die Mittelmkonsole vom E3 passt nicht. Ich habe eine Mittelkonsole da, schreib mich an wenn Du Infos hierzu möchtest
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 19:07
von cscs
Super danke für die Info Thomas
