Dichtung hintere Seitenfenster
Verfasst: Fr 6. Jun 2025, 08:59
von cscs
Hallo E9 Freunde
Habe diese zwei Dichtungsgummis für die hinteren Seitenfenster.
Werden die verklebt oder draufgezogen oder reingeschoben?
Danke für eure Tipps
Bg
Özi aus München
Re: Dichtung hintere Seitenfenster
Verfasst: Fr 6. Jun 2025, 10:10
von Daniel
die werden nur draufgeschoben,und halten durch die Chromleiste, eine der wenigen Fensterdichtungen die ohne viel Action zu wechseln sind.
LG Daniel
Verfasst: Fr 6. Jun 2025, 10:13
von cscs
Top danke dir Daniel
Verfasst: Fr 6. Jun 2025, 11:13
Hallo Özi
Das "nur draufgeschoben ohne viel Action" von Daniel bezieht sich auf alle die 4 Hände haben.
Du musst zuerst die Dichtung auf die Leiste montieren und den Falz etwas verklemmen. Dann die Dichtung in der richtigen Höhe (oben abschließend) auf die Scheibe stülpen und danach die Leiste drüber schieben. Spätestens hier weißt du, was der erste Satz bedeutet....... und warum manche die Dichtung dann doch an die Scheibe ankleben. Etwas Vaseline zwischen Dichtung und Leiste half mir beim draufschieben auch schon. Die Länge muss unten angepasst werden, die sind immer etwas länger.
Verfasst: Fr 6. Jun 2025, 15:48
von Daniel
Also Gerhard ich hab definitv leider keine 4 Hände..... aber das war bei mir wirklich in null komma nichts erledigt....obwohl ich für die meisten Sachen die drfeifache Zeit brauche,weil manche Freunde behaupten ich sei ein Monk :-)
Ich habe es aber auch anders gemacht > Gummi auf die Scheibe > danach die Chromleiste draufgestültpt (vorher mit Silikonspray behandelt) und dann die Gummilippe in die Chromleiste geschoben.
Muss aber sagen,das ich auch neue Chromleisten von W+N benutzt habe, möglicherweise funktioniert es mit den neuen leichter.
LG Daniel
Verfasst: Fr 6. Jun 2025, 21:59
von cscs
Meine Herren
da sage ich ein Riesen Dankeschön für eure Tipps
Bg
Özi
Dringende Hilfe. Dichtung hintere Seitenfenster
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 13:30
von cscs
Hallo Zusammen
Soll ich die Dichtung bündig schneiden oder etwas länger lassen oben und unten.
Das alte war so schlecht man erkennt es nicht
Bg
Özi
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 16:20
von andilin
Hallo, erstmal etwas länger lassen, da es sich noch etwas zusammenziehen könnte. Später bündig schneiden.
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 19:11
von cscs
Danke Andi
hat super geklappt 👍👋
