Kupplung entlüften
Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 19:05
von Breiti
Ich verzweifeln hier.
Ich dachte ich kann was, aber die Kupplung treibt mich in den Wahnsinn....
Ich bekomme kein Druck auf die Kupplung.
Luft kommt aber auch keine raus.
Entlüften mit Pumpen, mit Druck auf Behälter Methode.
Kupplung trennt nicht.
Geber Zylinder / Nehmer Zylinder neu, Leitungen neu, Kupplung neu.
Ich dreh bald durch.
Jeder Tipp ist willkommen.
Re: Kupplung entlüften
Verfasst: Mi 4. Sep 2024, 22:53
von misiak
Hallo aus Witten,
man könnte auch von unten versuchen. Schlauch an Entlüfungsventil am Nehmerzylinder anschließen und etwas lösen so das keine Luftblasen reinkommen. Dann mit großen Spritze reindrücken. Dabei Bremsflüßigkeitsbehälter offen lassen und aufpassen das der nicht überläuft.
Wenn es nicht klappt...dann gibt es in der Getriebeglocke einen Stützen aus Kunststoff der gerne brüchig wird. Oder die Kupplung klebt an Schwungscheibe.
Mit freundlichen Grüßen
