Kupplung entlüften
Kupplung entlüften
Ich verzweifeln hier.
Ich dachte ich kann was, aber die Kupplung treibt mich in den Wahnsinn....
Ich bekomme kein Druck auf die Kupplung.
Luft kommt aber auch keine raus.
Entlüften mit Pumpen, mit Druck auf Behälter Methode.
Kupplung trennt nicht.
Geber Zylinder / Nehmer Zylinder neu, Leitungen neu, Kupplung neu.
Ich dreh bald durch.
Jeder Tipp ist willkommen.
Zuletzt geändert von Breiti am Do 5. Sep 2024, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
misiak
Re: Kupplung entlüften
Beitrag von misiak »
Hallo aus Witten,
man könnte auch von unten versuchen. Schlauch an Entlüfungsventil am Nehmerzylinder anschließen und etwas lösen so das keine Luftblasen reinkommen. Dann mit großen Spritze reindrücken. Dabei Bremsflüßigkeitsbehälter offen lassen und aufpassen das der nicht überläuft.
Wenn es nicht klappt...dann gibt es in der Getriebeglocke einen Stützen aus Kunststoff der gerne brüchig wird. Oder die Kupplung klebt an Schwungscheibe.
Mit freundlichen Grüßen
