ZENITH INAT 32/40 OHNE Umgemisch
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 11:29
von First E12
ich suche 2 Zenith INAT Vergaser 32/40 OHNE Umgemisch-System !
Der frühen Modelle 2500 + 525 bis ca. 8/1973
Überholt oder auch gebraucht. Aber vollständig !
Liebe Grüße
Re: ZENITH INAT 32/40 OHNE Umgemisch
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 15:09
Hallo First
Da hab ich ziemlich sicher noch mehrere Sätze gebraucht, möglicherweise auch noch neue. Allerdings kenne ich mich mit den unterschiedlichen Vergasertypen nicht wirklich aus. Wenn du ein Bild von den gesuchten Vergasern hast, und welche Details genau vorhanden sein müssen, gehe ich auf die Suche......
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 07:27
von First E12
anbei mal die Nummern die ich suche.
Im Bild markiert. Bitte schaue mal ob du sowas findest.
Danke und lg
Markus
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 09:03
von First E12
Hallo Gerhard, hier noch Bilder von gesuchten Zenith.
Auf Bild 1 zu erkennen. So muss die Drosselklappen-Basis aussehen
Die Vergaser MIT Umgemisch hatten 2 Einstellschrauben und eine Ausfräsung !
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 20:41
von First E12
Hallo Gerhard
Bist du schon im Lager gewesen?
Lg
Markus
Verfasst: So 25. Aug 2024, 10:51
Hallo Markus
Nein, das dauert alles, da du ein Bild von unten geschickt hast, muss ich ja erst noch die Ansaugstutzen abschrauben. Dein Datenblatt ist übrigens vom 35/40 er Vergaser, das passt dann nicht zu deiner gesuchten Teilenummer?!?
Verfasst: So 25. Aug 2024, 11:09
von First E12
Hallo Gerhard
Das ist ok. Der 2500 hatte die 35/40 drauf.
Genau die Suche ich.
Anbei noch Bilder für die leichtere suche
Lg
Markus
Verfasst: So 25. Aug 2024, 11:32
von First E12
ohne
Schraube A !
Verfasst: Mo 26. Aug 2024, 19:39
von First E12
Ist erledigt.
Ich bin fündig geworden.
Lg
Verfasst: Do 5. Sep 2024, 11:36
von peterneuner
hallo,
den 1 256 520 1 hat es NIE in 32/40 gegeben,weil die Verkleinerung in der ersten Stufe erst mit der Einführung vom "Umgemisch" nach 1970 erfolgte.Bis dahin war auch der 250er Motor mit 35/40 ausgerüstet.
Hoffentlich hast du dir für deinen Motor die richtige Vergasertype ausgesucht
Verfasst: Do 5. Sep 2024, 11:39
von peterneuner
Nachtrag: das letzte von dir gepostete Foto ist KEIN BMW Vergaser (Typ Mercedes oder OPEL) und passt nicht zum 2500er M30 Motor !
