				Geberzylinder Kupplung „quietscht“
				Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 19:13
				von Philipp72
				Hallo liebe e9-Enthusiasten,
Habe gleich noch ein weiteres Problemchen. Beim betätigen der Kupplung „quietscht“ der Zylinder, als wäre eine Feder aus der Fassung oder marode. Wie ist das zu beheben? Bleibt mir nur der Tausch?
Danke im Voraus und einen schönen Abend
Philipp
				Re: Geberzylinder Kupplung „quietscht“
				Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 19:17
				Hallo Philipp
Ganz oft fehlt da nur Fett am Ende der Druckstange des Geberzylinders, unter der Manschette. Solltest du eine höhenverstellbare Lenksäule haben, könnte auch die "Übertotpunktfeder" trocken laufen. Auch hier hilft Fett an allen beweglichen Teilen.
				Verfasst: Fr 3. Mai 2024, 21:12
				von Philipp72
				Hallo Gerhard, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Reicht es aus, wenn ich unter der Manschette eine Menge Fett deponiere, oder muss ich den Geberzylinder ausbauen/demontieren?
Danke und Gruß
Philipp
				Verfasst: Sa 4. Mai 2024, 09:50
				Hallo Philipp
Ich nehme dazu eine Spraydose mit Sprühfett mit langem Röhrchen. Mit dem Röhrchen kommst du am Kragen der Manschette vorbei, bis ganz nach vorne an den Druckpilz.
				Verfasst: Sa 25. Mai 2024, 22:10
				von Philipp72
				Vielen Dank! Hat 1A funktioniert…
Schönen Abend und bis bald
