Anschlag Motorlager links+rechts
Verfasst: So 10. Mär 2024, 11:21
Anschlag Motorlager links+rechts:
Sind die Anschläg sinnvoll fragten Andi und Ralph.
Nun, die Anschläge sind ja von BMW im ETK aufgeführt.
also durchaus von BMW für sinnvoll empfunden und getestet.
Ich selber habe schon erlebt,
das bei einem Treffen ein Coupe eine Vollbremse hingelegt hat und der ganze Motor in den Kühler gerutscht ist, da die Motorlager abgeschert sind.
Hierfür ist der Anschlag, quasi als Notbremse.
Jetzt kann sich jeder mal fragen wie alt seine Motorlager sind, oder wann er die letzte Vollbremse gemacht hat....
Re: Anschlag Motorlager links+rechts
Verfasst: So 10. Mär 2024, 12:26
von andilin
danke für die Erklärung, das macht dann natürlich schon Sinn. Ich hatte das so gesehen, dass die Teile seilich und nicht davor angebaut werden.
Allerdings habe ich gerade bei meinem E9 nachgeschaut. Er hat die Befestigungslöcher nur zur Spritzwand hin, was mir sagt, dass der Motor bei einem Unfall nicht in den innenraum geschoben werden soll.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 14:13
Gibt es denn eine Service-Information zu diesen Anschlägen? Verbaut in einem Euro- bzw. USA Coupe, hab ich diese noch nie "Live" gesehen. Vielleicht waren diese auch nur für bestimmte Ländervarianten vorgesehen?
Verfasst: So 10. Mär 2024, 18:17
von Maschalab
Das hat mich auch interessiert und im orangenen Behelfskatalog nachgeschaut.
Die gab es nur bei USA Modellen und waren wohl Serie.
Ganz dumm find ich die Sache nicht, ich weiss nur nicht ob die notwendigen Befestigungslöcher vorhanden sind, oder ob erst noch am Achsträger gebohrt werden muss.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 19:10
Was meine weiteren Recherchen ergeben haben:
Im Mirofish von 1972 sind noch die Teilenummern aufgeführt. (musste erst mal das Gerät entstauben)
In späteren Servicekatalogen verliert sich ihre Spur der Teilenummern, jedoch bleibt das Bild erhalten.
Das steht jedoch im Widerspruch zu den Achsträgern, frühe 3L Coupes haben wohl nur die hintere eine Bohrung.
(wie bei Andi und Tom)
Bei meinem 74er 2.5er gibt es die vorderen übereinander liegenden Bohrungen und die hintere Bohrung pro Auflage Motorlager, also rechts wie links. (quasi für den Einbau "vorgerüstet")
Gruß, Chrissi
Verfasst: So 10. Mär 2024, 21:14
von Maschalab
Hi Chrissi,
Im Katalog sind alle Teilenummern aufgeführt und ab welcher FIN die Teile verbaut wurden.
Verfasst: So 10. Mär 2024, 21:58
von Tommy75
wäre interessant ob sich das ganze auch in unterschiedlichen Achsträger# wiederspiegelt oder ob es da immer die gleiche Nummer für EU / USA /RoW gab obwohl evtl. unterschiedlich gebohrt...
Am sinnigsten wäre es wohl vor und hinter dem Lager re/li diese Bremsen zu installieren um alle Aspekte abzusichern - sofern Platz.
Löcher bohren: kriegt man das so versiegelt das der Achskörper nicht weggammelt? (mit welchem Material um präzise zu fragen)
Gruß Thomas.
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 16:25
von andilin
Uli`s Theorie, dass es nur für US Modelle sein könnte, kann ich widerlegen, da mein E9 (1973) eins ist und ich die Löcher eben nur zur Spritzwand hin vorhanden sind.
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 19:05
Uli hat es nicht klar genug beschrieben:
Die Anschläge Bildnummer 4,16,17
Teilenummer 1 245 358, 359, 360
3.0 CS und 3.0 CSA US Modelle ab VIN Bj 74
(sieht man auch rechts am Bildrand vom Katalog)
aber in meinem 73er Papier ETK gibt es nur die Anschläge Bildnummer 11 und 12 mit einer Schraube
Teilenummer 1 245 106, 107
3.0 CS und 3.0 CSA US Modelle bis 7/73
(passt ja wieder zu Andi)
Ich denke die Anschläge mit zwei Schrauben sollen das Verrutschen beim Bremsen verhindern
und die Anschläge mit einer Schraube das Verrutschen beim Beschleunigen :-), ne beim Frontalcrash.
Grüße, Chrissi
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 07:08
von Breiti
Bei diesem Aufwand hätte man bei BMW ja auch mal endlich ein paar anständige gekapselte motorlager entwickeln können.....
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 16:47
von andilin
Hallo Chrissi,
ja da wird ein Schuh draus. Leider fehlen die Anschläge bei meinem.
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 18:34
von Maschalab
wenn die bei dir fehlen, ich glaube die werden gerade angeboten...
Schau mal unter "Biete" nach ;-))
Verfasst: Mi 13. Mär 2024, 16:19
von andilin
ich weiß, aber das sind nicht die für meinen E9
