Länge vordere Kardnwelle 4 Gang getrag 242
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 13:54
von Breiti
Hallo, ich finde leider nichts in der Suche.
Ich bau um von Automatik auf 4 Gang Schalter.
Lassen mir jemand die Länge der vorderen oder gesamten KardanWelle nennen?
Ich möchte meine entsprechend kürzeren lassen.
Re: Länge vordere Kardnwelle 4 Gang getrag 242
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 18:20
Hallo Ralph
Das 5 Gang Getrag Getriebe ist 10 cm länger als das 4 Gang, die Welle vom 4 Gang ist im vorderen Teil 525 mm, vom 5 Gang sollte dieses Vorderteil auf 425 mm gekürzt werden, gemessen von Mitte Kreuzgelenk bis Auflage Hardyscheibe...... Allerdings gibt es beim 5 Gang unterschiedlich dicke Flansche, und man kann auch statt der im Querschnitt "Fleischwurstartigen" Hardyscheibe die "eckige" Hardyscheibe nehmen, die ist 15 mm dünner. Also erst mal schauen, was du genau verbauen möchtest, kannst mir gerne Bilder per Email schicken.
Ich denke du weißt, dass die Welle hinterher am Stück, also Vorder- mit Hinterteil zusammen feingewuchtet werden muss. Das ist keine LKW Welle die sich nur ein paar mal dreht :-)
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 19:09
von kiefer
Hallo Breiti,.
wo wohnst Du in etwa bzw wärst Du am Tausch interessiert, 4 Gang Welle gegen Automatikwelle?
Habe einen CSA, und eine 4 Gang Schalterwelle noch im Fundus. Sollte jedoch gewuchtet werden, da glaube ich nicht markiert beim Trennen.
Falls Interesse besteht, suche ich sie mal raus und mache Bilder. Lagert zZt Nähe Saarbrücken, pendle ab und an Richtung Westerwald.
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 19:59
Hallo Stefan
Schau mal in sein Profil, da kannst du den Wohnort sehen :-)
Hallo Ralph
Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass du ein 5 Gang einbauen möchtest, hab aber in meinem Posting glücklicherweise alle Daten genannt.
Du kannst die Welle von Stefan aber wahrscheinlich doch benutzen, da eigentlich alle Wellen mit Körnerpunkten markiert sind. Es gibt ja nur 2 Positionen, wie die Welle zusammen gesteckt gehören kann. Die Kreuzgelenke müssen fluchten! Das gilt es als erstes zu überprüfen. Sollte an der Welle ein Gelenk hinüber sein, muss das natürlich gewechselt, und hinterher neu gewuchtet werden.
Mit deinem Getriebetyp hast du wohl einen Fehler, denke du hast ein 262 Getriebe, und kein 242.....
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 20:02
von kiefer
ach---so :-), danke.
MZ ist kein Problem. Sollte ein Tausch in Frage kommen, kann ich gerne vorbeikommen.
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 12:24
von Breiti
Danke für die fundierten schnellen Infos.
Ja, sorry, natürlich das 242 War gemeint.
Ja, ich weiß, dass die Wellen dann neu gewuchtet werden müssen. Danke für den Hinweis.
Stefan, ich schicke dir mal meine Handy Nummer.
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 12:25
von Breiti
Erledigt,
Wieder ein Punkt abgehakt.
Die kardanwelle ist fertig für das 4 Gang Schaltgetriebe.
