Handschuhfach gelöst
Verfasst: Di 31. Okt 2023, 19:44
von Breiti
Mein Handschuhfach hat sich gelöst.
Hat schon mal jemand das erfolgreich angeklebt und wenn ja, mit was?
Danke für Tipps.
Re: Handschuhfach gelöst
Verfasst: Di 31. Okt 2023, 20:24
von 3,01990
Moin, ich habe diese Teile mit einem MS-Polymer wieder angeklebt, in schwarz, dann sieht man auch an den Kanten nichts
Verfasst: Di 31. Okt 2023, 21:17
von Dom
Servus Breiti
Du kannst den Bezug mittels Kraftkleber oder Profilkleber wieder ankleben; davor würde ich noch das Blech entrosten/aufbereiten wenn Du schon dazukommst.
Kraftkleber beidseitig auftragen, antrocknnen lassen, mit Schraubzwingen und Unterlage fixieren, damit sich der Druck gut verteilt, 24Std+ trocknen lassen.
Viel Erfolg!
Dominik
Verfasst: Mi 1. Nov 2023, 11:34
von Breiti
Danke euch.
Das Polymer Produkt hatte ich auch als erstes im Kopf.
Dem Kraft Kleber trau ich da irgendwie nicht so...
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 21:11
von Daniel
was ist dieser Polymer Kleber? kann mir jemand mal ein Bild zeigen von diesem Kleber?
Danke Daniel
Verfasst: So 26. Nov 2023, 21:36
von Daniel
Polymerkleber ?
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 07:12
von TomHom
Moin Daniel,
google doch einfach mal "Polymerkleber Vinyl", dann findest Du ihn sowohl zum Sprühen als auch zum Streichen.
Für das Handschuhfach den zum Streichen nehmen.
In Bahnen von ca. 10cm auftragen, fest andrücken und so fixiert einen Tag trocknen lassen, dann die nächste Bahn usw.
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 07:51
von Breiti
Danke für eure Tipps.
Ich werde über das Resultat berichten.
Verfasst: Di 28. Nov 2023, 11:54
von Daniel
@TomHom : Danke!
