Liebe Kollegen
Mein E9 steht auf den derzeit erhältlichen 7-Zoll-Rädern ET11 mit 195/70R14V-Reifen (Vredestein). Leider passt der Deckel über dem Ersatzrad so nicht, das Ersatzrad ist zu hoch. Was tun? Luftdruck reduzieren, ein 6-Zoll-Rad mit 175er Reifen in die Reserveradmulde legen? Gibt es schmaler bauende 195/70er von einem anderen Hersteller?
Kennt jemand das Problem und die Lösung?
Beste Grüsse
Ersatzrad zu breit
Re: Ersatzrad zu breit
normalerweise sollten unter der Holzplatte Leisten sein.
Eine davon sollte einen Ausschnitt für das Ersatzrad haben.
siehe Bild 2, die linke Leiste:
https://www.cs-werk.de/cs-werk-bonn-onl ... eserverad/
Hallo Christoph
Herzlichen Dank für den Tipp - ich werde das gerne nachprüfen!
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- Ulrich 3.0 CSA
Hallo zusammen
Ich habe auch eine 7x11 Leichtmetallfelge mit 195er Bereifung als Ersatzrad, passend zu den restlichen 4 Rädern in die Mulde gelegt. Seitdem ist der linke Boden ca. 1 cm zu hoch. Diese von Christoph erwähnte Aussparung in der Abdeckung ist bei meinem Fahrzeug nicht vorhanden.
Hallo Christoph
Jetzt passt es! Es ist zwar nicht ganz so schön wie bei Dir, aber es ist auch nicht einfach, nachträglich ein Segment auszufräsen.
Besten Dank und beste Grüsse
...na das hört sich doch prima an,
übrigens ganz hilfreich bei solchen Arbeiten ist eine elektrische Feile:
