mein 3.0 CS Automatik vom Januar
1973 hat ab Werk einen Zusatzlüfter verbaut. (Hatten wahrscheinlich alle Automatikmodelle).
Das Relais und Steuergerät auf der rechten Motorraum-Seite sind noch vorhandene und die Kabel dazu auch.
Nur der Lüfter ansich mit den Haltern fehlt mir gänzlich. Hat jemand Bilder oder originalen Haltern, beziehungsweise gleich einen funktionierenden Lüfter auf Lager? Den gab es wahrscheinlich auch direkt vom einem Hersteller zu kaufen?!
Besten Dank und viele Grüße, Markus
