Hallo E9-Gemeinde!
ich hab das Forum schon durchsucht aber nicht das passende dazu gefunden.
Mein 3.0 CS/A vom Januar 1973 wollte ich mit einem originalen zeitgenössischen Radio nachrüsten. (BLAUPUNKT Frankfurt)
Ich habe auch schon alles außer die Antwort wo der Anschluss für das Plus am Radio herkommt. Es ist ja kein Kabel vorhanden da der Wagen ab Werk kein Radio hatte.
Wo am Sicherungskasten muss das Kabel eingesteckt werden?
Belegung Sicherung 10 heißt ja Sondergeräte etc. aber lieber frage ich noch einmal nach.
Klimaanlage habe ich keine verbaut weil das auch ab und zu eine Rolle spielt.
Es sind hinten doch noch paar einzelne Pole am Sicherungskasten frei.
Möchte nicht experimentieren und der ein oder andere hat bestimmt ein Original BMW Nachrüstungsschreiben oder weiß gleich wo das vielleicht detailliert steht oder kann mir gleich die Antwort geben. Auch bitte wo das Massekabel dann von BMW aus original an der Karosserie angeschlossen wird.
Vielen Dank euch!
Radioanschluss Sicherungskasten VFL
Re: Radioanschluss Sicherungskasten VFL
Hallo Markus
Das Radiokabel ist immer vorhanden. Es sind 2 Kabel, eines braun, das andere violett, mit Stoffband zusammen geklebt. Schau mal in der Nähe des Heizungs-Verbindungssteckers, dort kommt das Kabel aus dem Kabelbaum heraus. Und richtig, es kommt von Sicherung 10, wo auch noch ein dickes violettes Kabel vom ZAS aufgesteckt ist.
Super, vielen Dank Gerhard!
Dann schaue ich die Tage gleich mal nach.
Guten Morgen,
auf der Rückseite der 10er-Sicherung ist ganz oben ein etwas dickeres lilafarbenes Kabel eingesteckt und dies führt zur Zündanlassschalter wie Gerhard geschrieben hatte.
Das blaue ist ein drunter und ebenfalls dort eingesteckt und verschwindet im Kabelbaum am Fußraum entlang zum Heck.
Die restlichen drei Stecker sind frei.
Finde keine Abzweigung vom Kabelbaum, bzw. ist am 10er nichts Weiteres eingesteckt.
Würde ja heißen, sie hätten das Kabelteilstück komplett im Kabelbaum eingewickelt und nicht an der Sicherung eingesteckt, wenn kein Radio ab Werk bestellt worden ist?
Dann kann ich ja selber ein Kabel legen und an einem der freien drei Stecker einstecken? Oder gibt´s da auch eine Vorgabe wo?
Gab es diese Abzweigung vllt. erst ab Facelift?!
Grüße, Markus
Grüße, Markus
Hallo Markus,
hast Du nun nachgesehen wie es der Gerhard beschrieben hat da am Heizungs-Verbindungssteckers?
Bei mir ist das Radio bereits drinn und deshalb kann ich nicht nachschauen.
Servus Joachim,
ich hab nichts gefunden, aber nun selber zwei neue Kabel gezogen.
Plus an einen freien Pol am 10er Stecker eingesteckt und Masse an der A-Säule angeschraubt.
Funktioniert einwandfrei.
Servus Markus,
na das freut mich sehr für Dich....super.
