Bei Arbeiten an meinem unruhig laufenden 2800CS BJ.70 kamen mit zunehmender Recherche bezüglich der Vergaser nach und nach folgende Erkenntnisse:
- Fähnchennummer passt nicht zum 2800CS (Quelle: Reparaturhandbuch; Nummer initial nicht genauer zuordenbar)
- Bedüsung mindestens der Luftkorrekturdüse 2. Stufe passt nicht zum 2800CS (Quelle: Reparaturhandbuch)
- verbaute Vergaser scheinen mit Umgemischregulierung zu sein, welche es beim 2800CS laut meinen Infos nicht gab (Quelle: BMW Schulungsunterlage Zenith 35/40 INAT
- nochmals Suche zur Fähnchennummer "1259614/1A" --> müssten 32/40 INAT vom 2.5CS sein! (Quelle: Forum, E9 Teilekatalog)
Meine konkrete Frage also: haben die Vergaser vom 3.0CSA relevante Unterschiede (außer der Bedüsung) zu denen vom 2800CS, weshalb diese nicht für den 2.8er geeignet sind, oder können diese direkt verwendet bzw. entsprechend umgebaut werden?
In dem Zuge gleich noch eine weitere Frage:
Der Zylinderkopf wurde scheinbar mal getauscht (Guss zeigt "80" als Herstellungsjahr), der eingegossenen Nummer nach müsste er aber zumindest korrekt sein ("1 250 019 9"). Allerdings bin ich mit nicht sicher, ob das auch für die Nockenwelle zutrifft (Ggf. wurde ja der gesamte Kopf samt NW von einem anderen Fahrzeug übernommen?). Kann man diese im eingebauten Zustand überprüfen? Meines Wissens ist die Kennziffer auf der Stirnseite eingeschlagen und nicht sichtbar, korrekt?
Danke für euren Input und viele Grüße,
Julian
