Türgriff hakt
Verfasst: So 19. Mär 2023, 10:10
von the_schick
Hallo Forum,
Hab bei meiner Csi aus 73 schon seit Kauf vor 2 Jahren das Problem, dass der rechte Türgriff hakt, daher nicht komplett herausgezogen werden kann (siehe Foto). Habe nun die Türverkleidung abgemacht und mit der linken Seite verglichen - soweit keine Auffälligkeiten. Es hakt irgendwo im Mechanismus selbst. Bevor ich alles zerlege wollte ich fragen ob jemand von euch schon mal das Phänomen hatte? Der Mechanismus ist gut eingefettet.
Danke und Lg
Alexander
Re: Türgriff hakt
Verfasst: So 19. Mär 2023, 11:31
Hallo Alexander
Das ist bestimmt nur eine Einstellungssache. Möglicherweise ist dein "Diebstahlschutzblech" verbogen. Es könnte auch der eigentliche "Schnapper" schuld sein. Also die beiden Laschen an die der Griff angeschraubt werden könnten ebenfalls verbogen sein. Manche Schnapper haben innen noch ein Bleigewicht. Vielleicht hat sich dieses auch gelöst und dadurch verklemmt es sich. Eventuell hast du aber auch nur die falschen (zu großen) Puffer in der Türhaut eingesteckt, dadurch wird der Weg des Griffes auch verkleinert und der Griff lässt sich dann nicht weit genug in die Ruheposition einstellen. Der zu große Puffer hat die Teilenummer 51216742120. Der richtige kleinere ist leider nicht mehr lieferbar. Sollte dies dein Problem sein, schreib mich an, hab wahrscheinlich noch ein paar neue originale.
Ohne zerlegen bleibt alles Spekulation.
Re: Türgriff hakt
Verfasst: So 19. Mär 2023, 19:54
von willies13
Hallo Alexander;
ja; wie Gerhard sagte; Du wirst nicht umhin kommen den Türöffnungsmechanismus auszubauen.
Ist nicht besonders angenehm aber auch keine Katastrophe.
Die Funktion lässt sich ausgebaut gut testen.
Re: Türgriff hakt
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 22:57
von the_schick
Hallo in die Runde,
Hab den öffnungsmechanismus soweit zerlegt und bin drauf gekommen, dass tatsächlich die Türschnalle klemmt. Und zwar dort wo der mechanismus beim öffnen gegen die Innenseite der Türe schlägt (müsste Nummer 6 sein). Bei mir drückt es aufs Glas/Aufhängung der Seitenscheibe und da ist ein Puffer verbaut. Auf der anderen Seite ist keiner und damit der Weg weiter. Diesen bekomme ich allerdings nicht raus ohne die Scheibe auszubauen? Bei mir sieht das auch anders als auf dem Bild im BMW Teilekatalog, Teil 6 ist deutlich größer. Kann es nur leider nicht richtig fotografieren. Edit: anbei ein Bild von dem Teil, wie kann ich dies demontieren ohne die Scheibe herauszunehmen?
Lg
Alexander
Re: Türgriff hakt
Verfasst: Mi 22. Mär 2023, 20:39
von willies13
Hallo Alexander,
nachdem sich sonst keiner meldet... bei mir ist das auch schon wieder 6 Jahre her.
Ich meine, dass ich die Apparatur rausbekommen habe, wenn die Scheibe ganz oben ist.
Bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht an die Scheibe/Mechanismus angestossen ist.
Türgriff
Verfasst: Fr 16. Jun 2023, 09:51
von TomHom
zum Thema "Türgriff " tauchte jetzt im englischen Forum eine Frage auf die mich auch schon beschäftigt hat:
Es gibt einen Türgriffmechanismus an dem ein Kontergewicht angebracht ist. Dieses fällt irgendwann ab, wird dann normalerweise auch nicht wieder montiert.
Der Aufbau dieses Mechanismusses unterscheidet sich von den "normalen".
Hinten die Teile für Kontergewicht, vorne der Standard.
Hat hierzu jemand Infos?
Gibt es die Gewichte als Ersatzteil?
