Instrumente
Samuel
Instrumente
Beitrag von Samuel »
Hallo zusammen, ich habe einen defekten Tach und defekte Uhr, habe einen kompletten Instrumenten Ersatz...
Wie gehe ich bei dem Umbau vor...
Ich hörte, man soll sich auch die Welle ansehen?.
Re: Instrumente
Hallo Samuel
Auf jeden Fall würde ich nur diese beiden Instrumente tauschen, nicht das ganze Instrumentencockpit. Wenn du die untere Lenkradsäulenverkleidung abgebaut hast, siehst du wo die beiden Muttern für jedes Instrument sitzen /du kannst dir vorher die Position an deinem Ersatzcockpit ansehen. Die Muttern nur leicht aufdrehen, dann kannst du Tacho bzw. Uhr rausdrehen. Dann die Kabel abstecken und die Tachowelle abschrauben und an gleicher Stelle am neuen Instrument wieder einstecken.
Re: Instrumente
ich wünsche dir viel Glück und Geduld.
Samuel
Re: Instrumente
danke,
wollte sowieso nur die die defekten Instrumente tauschen, wusste aber nicht, wo ich anfange...
Michael aus Köln
Re: Instrumente
Ist schon Frickelarbeit, die Instrumente einzeln zu tauschen, aber es geht.
Hier zwei Links dazu:
http://www.e9-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=25302
http://www.e9-forum.de/viewtopic.php?f= ... uen#p29289
Ne schöne Jrooß
