Fensterheber hinten schwergängig
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 22:48
Liebes Forum,
bin gerade dabei die letzten "Problemchen" von meinem 73er CSI zu lösen. Es geht um den linken hinteren Fensterheber welcher nur mit Hilfe (Drücken mit der Hand von oben) vollends nach unten fährt. Der Motor hat bei ca. 30% Fensteröffnung nicht mehr genug Kraft das Fenster nach unten zu bewegen. Den vollen Weg hinauf bei 100% Fensteröffnung schafft der Motor allerdings.
Ich habe soweit möglich das Schneckengewinde sowie die Feder von altem Fett befreit und neu eingefettet. Die Laufschienen ebenfalls (soweit möglich). Geändert hat sich leider nichts. Anbei zwei Bilder in denen man sieht dass der Motor ziemlich neuwertig sein sollte? Zahnräder sind keine ausgeschlagen.
https://ibb.co/p0HXf2z
https://ibb.co/Yk6VWkM
Der rechte Fensterhebr funktioniert einwandfrei... man merkt aber dass das Fenster bei ca. 50% des Weges langsamer wird (da wo das Fenster dann "kippt")? Ist das normal?
Gummipuffer sind auf beiden Seiten richtig eingestellt.
Was meint ihr?
Danke!
LG
Alexander
Was meint ihr?
Danke!
LG
Alexander
