Intervall einschalten
kann mir einer sagen, wie ich den Intervall am Scheibenwischer einschalte? Modell 07.1972 mit dem Schalter in der Mittelkonsole.
Re: Intervall einschalten
In der Betriebsanleitung (Seite 11) wird es beschrieben. Eingeschaltet wird durch das Drücken des Taste am Blinkerhebel. Wenn der Vorwahlschalter in der Mittelkonsole ganz eingedrückt ist, ist die Intervalschaltung aktiv. Herausziehen des Schalters auf die erste Stufe bedeutet durchgehend Wischen, weiter herausziehen aktiviert schnelles Wischen.
Die Anleitung ist vom 3.0CS, 01/73.
Bei meiner 2800CS Anleitung von 09/70 hat der Schalter in der Mittelkonsole nur eine Stufe, d.h. es gibt nur normale Wischgeschwindigkeit und schnell (herausgezogen).
Es gab noch keine Intervalschaltung.
Zuletzt geändert von Maschalab am Do 17. Feb 2022, 16:40, insgesamt 3-mal geändert.
Moin Uli,
vielen Dank für deine Beschreibung, das habe ich gesucht. Leider habe ich nur eine Bedienungsanleitung vom 2800cs.
Dann wird wohl mein Intervall Steuergerät kaputt sein. Wenn ich den Schalter in der Konsole ganz drin habe und am Blinkhebel den Wischer einschalte, geht er nach einiger Zeit einmal an und bleibt auch an. Außerdem ist der Schalter wohl falsch herum angeschlossen, denn langsame Stufe ist bei ganz rausgezogenem Knopf.
Schönen 4. Advent
Bei der Wischergeschwindigkeit wird es so sein, wie du geschrieben hast, da werden 2 Kabel vertauscht sein. Eventuell hast du auch das falsche Wischwaschrelais verbaut, nämlich eines ohne Intervall-Funktion. Oder es ist halt defekt, oder ein Steckkontakt ist nach hinten rausgeschoben.....
Die im Bild linken 2 Reihen sind alles ohne Intervall-Funktion, da fehlt dann der 15 b Kontakt.
vielen Dank für die Antwort und die Bilder. Steuergerät ist ein richtiges verbaut und Kontakte alle richtig dran. Habe schon ein sehr günstiges neues Relais ergattert. Wischermotor auch schon zerlegt. Darin sieht auch alles gut und heile aus. Sehr gut aber auch deine Info, dass dann ja wohl 15b der Intervall Kontakt ist. Da kann ich weiter drauf aufbauen.
Ich werde weiter berichten.
Vilen Dank
alle Probleme mit Stomlaufplan gelöst. Darin konnte ich sehen, dass die nicht (richtig) funktionierenden Komponenten an einem grün weißen Kabel (2,5) an Sicherung 7 angeschlossen sind. Genau dieses Kabel war hinten am Sicherungskasten abgerutscht. Das war sehr schlecht zu sehen, da dort sehr wenig Platz und schlechte Sicht ist. Nun funktionieren Hupe, Wischwasserpumpe, Intervall und Endabschaltung Wischermotor wieder einwandfrei.
