Kofferraumschlüssel verloren
Verfasst: So 28. Mär 2021, 19:24
von Mahr
Hallo e 9 Freunde,
kann ich bei BMW über meine Fg. Nr. einen Kofferraumschlüssel bestellen? . Ein Bekannter hat das Schloss zu und Schlüssel verloren oder wie bekomme ich das Kofferraumschoss auf.
Gruß Franz Mahr
Re: Kofferraumschlüssel verloren
Verfasst: So 28. Mär 2021, 20:33
von PiRho
Hallo Franz
Für neuere Modelle kann der BMW-Kundendienst aufgrund der VIN Fahrzeugschlüssel bestellen. Ab wann die Modelle neu genug dafür sind, weiss ich nicht; beim E9 glaube ich nicht, dass es geht, aber Du kannst es versuchen (wenn das Fahrzeug noch original ist). Wenn Du die Schlüsselnummer kennst, hilft Dir ein Schlüsseldienst für kleines Geld (suche zB nach "Oldtimer Youngtimer Schlüsseldienst"). Die Schlüsselnummer findest Du auch am Schliesszylinder eingraviert, allerdings nur, wenn der Kofferdeckel offen ist.
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 12:08
von Stefan_MUC_MAD
Hola Franz,
wenn das Fzg Deines Bekannten noch eine Gleichschliessung hat, d. h. alle Schloesser gingen mit ein - und demselben Schluessel zu bedienen, dann kommt Ihr am Leichtesten an das Schloss des Handschuhkastens oder (mit etwas mehr Aufwand) an eines der Tuerschloesser.
Beim Tuerschloss ist auf jeden Fall die Schliessungsnummer eingeschlagen (beim Handschuhkasten bin ich mir nicht sicher).
Frohe Ostern!
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 22:31
...Wenn das Coupe eine Gleichschliessung hat,
kann man mit dem vorhanden Schlüssel den Kofferraum öffnen !
Mit diesem Schlüssel als Muster kann man sich dann bei BMW einen neuen Schlüssel machen lassen.
zu bestellen sind nur die Rohlinge, das Fräsen macht der BMW Händler oder NL dann vor Ort.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 07:45
von andilin
mal ganz ehrlich. Er ist bestimmt schon selber auf die Idee gekommen, es mit dem noch verhandenen Schlüssel zu versuchen, sonst würde er doch hier nicht schreiben.
Frohe Ostern
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 08:58
@ Andi, das waren auch meine Gedanke, Du hast es ausgesprochen.
@ Franz,
also wenn keine Schlüssel mehr da ist und die Zylinder-Nummer ja so nicht ablesbar ist,
muss man ohne Schlüssel in den Kofferraum.
Das erzähle ich Dir gerne am Telefon, aber nicht hier im Netz.
