Nockenwellendeckel
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 01:00
von Rudi-Schorsch
Hallo!
Mit was für ein Werkzeug bekomme ich den Nockenwellendeckel ab um die Dichtungen zu erneuern?
Da ist kaum Platz gibt es da einen Trick?
Bin neu hier und finde mich in diesem Forum noch nicht so richtig zurecht.🤔
Re: Nockenwellendeckel
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 16:58
Nockenwellendeckel? Meinst du die Zylinderkopfhaube / Ventildeckel?
Den kannst du nach dem Entfernen der Hutmuttern und des Entlüftungschlauches einfach abnehmen. Dafür brauchst du kein Werkzeug.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 19:42
Ich denke er meint die hintere Abdeckung im Kopf, wo die Nockenwelle darunter ist. BMW Leute nennen die Dichtung Entendichtung, weil sie so aussieht wie eine Ente. Du brauchst einen leicht abgekröpften 10er Ringschlüssel und ein 10er Maulschlüssel, Gummifinger und viel Geduld. Undbedingt darauf achten, dass eine der Schrauben einen aussenliegenden Dichtring braucht, weil diese Schraube innerhalb der Papierdichtung liegt.
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 14:59
von Rudi-Schorsch
Danke Gerhard!
Ja den Deckel mit der Entendichtung meine ich !
Gruß Mathias
