Ersatz Wischergummi (Bosch Classic) - Quelle Orig oder Alternative?
kennt jemand einen passenden Ersatzgummi für die Bosch Classic Wischer?
(kann gerne etwas originales sein oder aber auch - bevor ich weiter im Regen stehe :-) - die am besten passendste alternative)
defekt ist zunächst nur der rechte - wobei der linke dann wohl auch nicht lange auf sich warten lässt...
Danke + Gruß Thomas
Re: Ersatz Wischergummi (Bosch Classic) - Quelle Orig oder Alternative?
Die letzten hatte ich direkt bei Mercedes gekauft. Frag aber vorher nach dem Preis, die waren nicht billig.
Danke Gerhard, ist bestellt. Gruß Thomas
Michael aus Köln
Als Alt-Mercedes Fahrer kann ich hier noch Tipps geben:
Neue Wischgummis mit 40cm Länge bekommt man bei Mercedes unter der
Teilenummer A0008240727, 40 Euro für 2 Gummis sind aber doch etwas
fragwürdig.
Mercedes verkauft die Dinger einzeln, obwohl man laut Originalverpackung
sieht, dass die Teilenummer eigentlich 2 Stück umfasst...
Das sind die, die Gerhard hier empfohlen hat.
Aber es gibt eine kostengünstige, qualitativ gleichwertige Alternative:
Unter der Bosch-Nummer 3 397 033 369 bekommt man ein Paar Wischgummis
mit 60cm Länge, einfach entsprechend am richtigen Ende kürzen, einbauen,
fertig, Kostenpunkt 10 Euro.
Bosch hat 3 verschiedene Varianten an Wischgummis im Sortiment:
Die 40cm Gummis sind bei Bosch leider nicht mehr erhältlich, früher gab es sie
unter der Bosch-Nummer 3 391 014 234
Lieferbare Alternativen von Bosch:
45cm (Bosch 3 391 014 104)
60cm (Bosch 3 397 033 369)
Die 45-Gummis haben mehr Aussparungen für die Wischerärmchen, wen das
nicht stört, der kann auch diese nehmen, die 60-Gummis haben
keine Aussparungen, sind auch nicht notwendig.
30 Euro gespart, wischt perfekt.
Ne schöne Jrooß
