Servolenkung macht Faxen.
Verfasst: So 30. Aug 2020, 23:32
Neues Thema, neues Glück. Nabend zusammen.
Am 2800CSA eines Bekannten macht die Servolenkung Theater. Nur im Standgas, z.B. beim einparken, kreischt der Riemen.
Riemen neu. Spannung korrekt. Pumpe gewechselt. Ölfüllung erneuert. Filter getauscht. Leitungen erneuert. Immer noch da. Im Fahrbetrieb alles normal. Nur dann wenn die Lenkung im Stand gefordert wird klingt es doof. Meines Wissens nach sind die Überdruckventile in der Pumpe, nicht im Lenkgetriebe. Noch was: wenn es kreischt bleibt der Riemen stehen! Ergo blockiert wohl die Pumpe..hat jemand das auch schonmal gehabt?
Danke, Gruß, Werner
Danke, Gruß, Werner
