Motor wird zu heiss!
Verfasst: Sa 9. Nov 2019, 14:20
von Ingo69
Habe nochmals eine Frage, habe Thermostat, Wasserpumpe etc. alles ausgetauscht,
lief dann auch ca. 0.5 Jahr super, jetzt wird
der Motor immer zu heiss. Habe dann noch den Fühler für das Anzeigegerät getauscht, dass war es aber auch nicht. Hat jemand Rat?!
Brauche unbedingt Tips.
Auto ist ein 3.0 CS, Bj. 71
Gruß Ingo
Re: Motor wird zu heiss!
Verfasst: Sa 9. Nov 2019, 15:35
hast du mal den Kühler durchgespült. Vielleicht ist er dicht? Viskolüfter funktioniert auch richtig?
Verfasst: Sa 9. Nov 2019, 17:35
von kiefer
so ein paar Randinfos wären noch gut :-).
Wird das Auto im Stand heiss, in der Stadt, auf der Autobahn,...?
Verfasst: Sa 9. Nov 2019, 18:21
von willies13
ja; Zusatzinfos wären gut.
Wenn das nun relativ plötzlich gekommen ist, könnte auch der eher neue Thermostat hinüber sein oder Lüfter.....
Thermostat (Verstopfung) wäre einfach festzustellen: Wenn er Betriebstemp. erreicht hat, muß irgendwann der obere Schlauch zum Kühler heiss werden.
Verfasst: Sa 9. Nov 2019, 18:26
Mich würde auch die Qualität des Thermostates und der Wasserpumpe interssieren. Wo hast du diese gekauft? Wenn das bestimmte Zubehörteile sind, dann würde es mich nicht wundern, wenn die nur kurz funktionierten.
Verfasst: So 10. Nov 2019, 21:10
von Ingo69
vielen Dank für Eure Infos. Die
Teile sind komplett alle von W&N.
Habe heute morgen nochmals den
Motor gestartet und das Fahrzeug
hatte soviel weißen Qualm und wurde
schnell heiß. Habe dann das Fahrzeug
abgestellt und werde es morgen
Abschleppen lassen. Denke Zylinderkopf-
dichtung ist durch.
Hat jemand noch einen Tip zur Überholung
des Zylinderkopfes in dem Zuge, wer soetwas
gut und bezahlbar macht.
Gruß Ingo
