Temp. Anzeige bei Ampelstopp schnell im ROTEN Bereich
Verfasst: Fr 20. Sep 2019, 19:41
von Joachim Ullrich
Hallo !!
Habe einen 3,0 cs Bj.72. Beim morgenlichen Berufsverkehr( bei den jetzigen Temeraturen ) oder auch abends geht der Tem. Zeiger bei häufigem Ampelstopp doch langsam in den ROTEN Bereich !! Ist das Problem bekannt ???? Kann mir dazu jemand etwas sagen ???
Habe alle Kühlerschläuche neu und auch neues Kühlerwasser !!!
Würde mich über eine hilfreiche Antwort sehr freuen !!
Gruß J.U.
Re: Temp. Anzeige bei Ampelstopp schnell im ROTEN Bereich
Verfasst: Fr 20. Sep 2019, 20:32
von Ulrich 3.0 CSA
Hallo Joachim
Wie alt ist der Kühler? Er könnte innerlich verkalkt sein.
Bei meinem CS war es ähnlich. Nach Tausch des Kühlers bleibt Temperatur immer „normal“
Verfasst: Fr 20. Sep 2019, 22:38
von willies13
Hallo Joachim,
ergänzend zu Ulrich:
- schau mal, ob der Ventilator am Kühler vernünftig läuft ?
- Banalitäten wie genug Wasser frage ich net
- Im Zweifelsfall wechsle ich immer zuerst den Thermostaten.
Markenware kostet 30€ oder gar weniger und die Dehnstoffelemente tun halt irgendwann nimmer so recht.
Verfasst: Sa 21. Sep 2019, 10:05
von PiRho
Hallo Joachim
Dasselbe Problem hatte ich auch, bei mir war es die Lüfterkupplung. Dazu wurde im Forum bereits geschrieben (Suchfunktion ...).
Verfasst: So 22. Sep 2019, 10:16
von Hubi
Die serienmäßigen Lüfter schalten oft spät oder manchmal gar nicht zu. Eine Umrüstung auf Elektro-, oder Visco-Lüfter schafft Abhilfe.
Verfasst: Di 24. Sep 2019, 17:07
von Tom 3.0CS
Das sind immer die gleichen möglichen Ursachen:
Thermostat (gibt’s auch mit 75 Grad, feine Sache übrigens)
Kühler dicht
Luft im System, gerne genommen ;)
Reibe- oder Viskokupplung hinüber, aber selbst mit einem Defekt geht er nicht in den roten Bereich im Stand sofern alle anderen Komponenten einwandfrei sind
Kopfdichtung, würde ich aber eher ausschließen zunächst
Verfasst: Sa 28. Sep 2019, 08:05
hast du eine Teilenummer von dem 75°Thermostat?
Verfasst: Sa 28. Sep 2019, 08:06
Hallo Tom,
Verfasst: Sa 28. Sep 2019, 11:30
von Tom 3.0CS
Hi Andi
Nein leider nicht, aber kuck mal bei W&N da habe ich den gefunden. Eigentlich für den Rennsport und auch etwas teurer.
Verfasst: Sa 28. Sep 2019, 12:11
Hallo Tom,
vielen Dank. Kann ich aber leider nicht finden.
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 09:58
von Tom 3.0CS
Hab’s auch nicht mehr gefunden. Wohl alle verkauft.
BMW Teilenummer könnte ich nicht heraus finden, müsste ein Behr mit der Nummer 1153905558875 sein.
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 16:56
ich danke dir. Die gibts nur in der USA zu bestellen :-(.
