Temp. Anzeige bei Ampelstopp schnell im ROTEN Bereich
Hallo !!
Habe einen 3,0 cs Bj.72. Beim morgenlichen Berufsverkehr( bei den jetzigen Temeraturen ) oder auch abends geht der Tem. Zeiger bei häufigem Ampelstopp doch langsam in den ROTEN Bereich !! Ist das Problem bekannt ???? Kann mir dazu jemand etwas sagen ???
Habe alle Kühlerschläuche neu und auch neues Kühlerwasser !!!
Würde mich über eine hilfreiche Antwort sehr freuen !!
Gruß J.U.
Gruß J.U.
- Ulrich 3.0 CSA
Re: Temp. Anzeige bei Ampelstopp schnell im ROTEN Bereich
Hallo Joachim
Wie alt ist der Kühler? Er könnte innerlich verkalkt sein.
Bei meinem CS war es ähnlich. Nach Tausch des Kühlers bleibt Temperatur immer „normal“
Hallo Joachim,
ergänzend zu Ulrich:
- schau mal, ob der Ventilator am Kühler vernünftig läuft ?
- Banalitäten wie genug Wasser frage ich net
- Im Zweifelsfall wechsle ich immer zuerst den Thermostaten.
Markenware kostet 30€ oder gar weniger und die Dehnstoffelemente tun halt irgendwann nimmer so recht.
Hallo Joachim
Dasselbe Problem hatte ich auch, bei mir war es die Lüfterkupplung. Dazu wurde im Forum bereits geschrieben (Suchfunktion ...).
Die serienmäßigen Lüfter schalten oft spät oder manchmal gar nicht zu. Eine Umrüstung auf Elektro-, oder Visco-Lüfter schafft Abhilfe.
Das sind immer die gleichen möglichen Ursachen:
Thermostat (gibt’s auch mit 75 Grad, feine Sache übrigens)
Kühler dicht
Luft im System, gerne genommen ;)
Reibe- oder Viskokupplung hinüber, aber selbst mit einem Defekt geht er nicht in den roten Bereich im Stand sofern alle anderen Komponenten einwandfrei sind
Kopfdichtung, würde ich aber eher ausschließen zunächst
Kühler dicht
hast du eine Teilenummer von dem 75°Thermostat?
Hallo Tom,
Hi Andi
Nein leider nicht, aber kuck mal bei W&N da habe ich den gefunden. Eigentlich für den Rennsport und auch etwas teurer.
Hallo Tom,
vielen Dank. Kann ich aber leider nicht finden.
Hab’s auch nicht mehr gefunden. Wohl alle verkauft.
BMW Teilenummer könnte ich nicht heraus finden, müsste ein Behr mit der Nummer 1153905558875 sein.
ich danke dir. Die gibts nur in der USA zu bestellen :-(.
