Verteilerwelle quietscht
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 16:28
von chhagemeyer
Hallo liebe E9 Freunde,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man einem Quietschen der Verteilerwelle bei niedrigen Drehzahlen beikommt?
Viele Grüße aus Fischbach
Re: Verteilerwelle quietscht
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 16:49
den Kontaktnocken an der Welle mit Kontaktfett leicht einfetten, oder die Kontakte wechseln. Oder Verteilerläufer abziehen und in die Mitte der Welle einige tropfen Öl eingeben, aber nicht fluten. Wenn alles nicht hilft, musst du den Verteiler wohl ausbauen und mal gut von innen reinigen und schmieren.
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 18:04
von chhagemeyer
danke, werde das gleich morgen mal probieren!
Gruß Christian
