Kombination Motor/Vergaser/Zündverteiler BMW 2800 CS
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 22:42
seit 2012 habe ich einen 2800 CS aus '71. Als ich mir das Fahrzeug damals gekauft habe, bestätigte mir das zugehörige "Oldtimer"-Gutachten aus 2003 das alle Teile Original waren... DAs reichte mir bisher. Allerdings kam ich nun ins Grübeln, da in der letzten Woche das Auto nach der ersten ausgiebigen Probefahrt einfach ausging und nicht mehr anspringen wollte. Nach etwas Suche konnte ich einen abgebrochenen Kohlestift in der Zündverteilerkappe als Ursache ausfindig machen. Also, neue Zündverteilerkappe bestellt, doch die passte nicht, da zu klein. Also... Zündverteilernummer geprüft und festgestellt, dass ein anderer Zündverteiler verbaut ist (Bosch 0231 309 006 [eigene Recherche: ZV für E12, E23, E24]).
Ich habe mir in diesem Zuge mal alles etwas genauer angeschaut (da ich erst den Vergaser im Auge hatte) und festgestellt, dass wahrscheinlich auch gar nicht die richtigen Vergaser habe. Statt zwei Vergasern habe ich einen großen Solex? und entsprechend auch nur einen Luftfilter statt zwei. Mein Vergaser sieht so aus wie der hier: https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... rgaser.jpg
Nun frage ich mich natürlich ob ich überhaupt den richtigen Motor drin habe. Die Motornummer habe ich aktuell nicht finden können. Die Beschreibung aus dem Forum "Die Nummer ist mit Schlagzahlen am Mototrblock eingeschlagen. Du findest die Nummer am kupplungsseitigen Ende oben am Block. Wenn du in den Spalt zwischen Motorraumspritzwand und Zylindekopf leuchtest müsste sie erkennbar sein." hat mich nicht weiter gebracht. Allerdings steht an der Seite des Zylinderkopfes die Nummer 1 250 019 9. Kann damit jemand was anfangen?
Als Randnotiz: Insgesamt lief der BMW bisher sehr gut, sowohl vom Durchzug super als auch die Endgeschwindigkeit lag deutlich über 200 km/h. Also beschweren kann ich mich eigentlich nicht.
Anbei die Links zu den Fotos die gerade noch fix gemacht habe:
https://www.imagebanana.com/s/1380/Xb94mtvT.html
https://www.imagebanana.com/s/1380/bmqS0Vus.html
https://www.imagebanana.com/s/1380/ELDCeSnx.html
