Rückleuchten verspiegeln
Hallo Kollegen
Im Lampenträger für die Rückleuchten sind Reflektoren fest eingebaut. Meine Reflektoren reflektieren nur noch bedingt, ich überlege mir sie (a) mit einem Chromeffektlack zu spritzen (Spraydose, geht problemlos, sieht aber aus wie matt-verchromt, also mit Verbesserungspotenzial), oder (b) einen Chrom-Lack zu applizieren (Stardust bietet ein Produkt an, welches mit dem Pinsel verarbeitbar sein soll).
Hat jemand Erfahrung oder sogar eine Produktempfehlung (lieber Pinsel als Spritzpistole ...)?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Re: Rückleuchten verspiegeln
Vielleicht eine Chrom/Spiegel-Folie aufkleben?
Zuletzt geändert von andilin am Di 5. Mär 2019, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gib doch mal "chrome kit" bei youtube ein. Das ist das
Set, dass ich als "verspiegeln" kenne. Ich habe es selbst noch
nicht probiert aber schon mit Leuten gesprochen, die es
gemacht haben und die waren sehr zufrieden.
Ist halt wie ein Lack und nicht so fest wie Chrom.
LG Robi
LG Robi
Wir haben das hier in der Region ganz praktisch gelöst
die Reflektoren mit silber Spray aufgewertet und statt der 5 Watt Lampe fürs Rücklicht, die 10 Watt Lampe genommen....
Einige kennen ja meinen Spruch "das bessere ist der Feind des guten" :-)
Mit Chromspray aus der Sprühdose kann man sehr gute Ergebnisse erzielen. Ebenso mit der etwas dickeren Grill-Alufolie, für die glatten Reflektoren. Seit es aber diese professionellen Chromlacke gibt, lass ich die Kunststoffreflektoren (siehe Beitrag Chrom-Spritzdüsen) immer lackieren, und die Metall-Reflektoren blau-verzinken. Die Alunieten die man für den Zusammenbau wieder braucht, gibt es beim Schraubenhändler
- IMG_4672.jpg (53.63 KiB) 18651 mal betrachtet
- IMG_4673.jpg (72.61 KiB) 18651 mal betrachtet
So ist das mit Allem,
es gibt immer wieder teschnische Fortschritte.
Aber in den 2000ern war das Gute gut genug...
lg
Chrissi
lg
Chrissi
die Rückleuchten meines Coupes werden in den nächsten Tagen mit Chromspray "saniert". Ich werde euch dann gerne über das Ergebnis informieren.
Wolfgang aus Hachenburg
so ist es bei mir mit dem Chromspray aus der Spraydose geworden.
Und wenn ich es noch recht weiß, war das Abkleben eine Fitzelei.
Ich wollte die Nieten erhalten.
- IMG_0399.JPG (74.45 KiB) 18582 mal betrachtet
Vielen Dank für all die Hinweise ... ich habe mich schliesslich fürs Sprayen entschieden. Ich habe verschiedene Produkte gekauft und am Ende Weicon Chrom-Silber-Spray verwendet; das Ergebnis ist - für einen Spray - ganz gut. Vom Sicherheitsaspekt her glaube ich, dass die gesprayten Reflektoren den blauverzinkten praktisch ebenbürtig sind. Natürlich wäre die Originalversion befriedigender - aber das kommt vorerst mal ans untere Ende der Pendenzenliste.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
Haste mal ein Bild vom Ergebnis?
Anbei ein Bild; es entspricht wohl weitgehend jenem von Willy, ausser dass der Willy handwerklich besser ist als ich (deshlab bin ich auch ein fleissiger Werkstattkunde, und ich schaue neidisch auf die Fortschritte und Ergebnisse Euerer Restaurationen ...)
Das zweite Bild zeigt eine Verstärkung der Kontaktfedern.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- DSCN5008[1].JPG (43.95 KiB) 18139 mal betrachtet
- DSCN5007[1].JPG (84.22 KiB) 18139 mal betrachtet
Danke, das sieht doch gut aus.
Nun die nächste Frage. Wo hast du die Dichtung her?
Danke!
Du fragst nach der Dichtung - wir haben doch gemeinsam Dichtungen bestellt ... was Du auf dem Bild siehst, ist ein Missverständnis. Ich habe bei W&N eine Dichtung für Heckleuchten bestellt; heute weiss ich, dass ich die Dichtung zwischen Streuglas und Karosserie bestellt hatte, damals dachte ich, es sei die Dichtung zwischen Lampenträger und Karosserie, und ich habe sie mühsam mit dem Heissschneider präpariert und aufgeklebt. Im Moment tut sie den Dienst, bei Gelegenheit werde ich schauen, ob "unsere" Dichtung besser passt, mag im Moment aber mein Provisorium noch nicht zerstören, ich habe noch anderes auf der Pendenzenliste ...
Danke!
Halo Peter,
vielen Dank für die Blumen.
Dein Arbeitsergebnis sieht auf dem Bild genau so (gut) aus wie meinige !
Dabei lobt ein Schwabe eigentlich gar nie und vor allem nicht sich selbst...
habe mal irgendwo gelesen/gesehen, dass man bei den Chromsprays erst schwarz Hochglanz lackieren soll und dann das Chromspray in vielen Einzelschritten immer ganz dünn aufträgt.
Hatte bei Spraydosenlack immer gute Erfahrungen mit den Lacken von Ludwig Lacke gemacht, wobei ich deren Chromlack noch nicht verwendet habe. Als Klarlack ist der 2K Lack von MAX wirklich genial. Der verläuft wie aus der Pistole und bildet kaum Läufer und Nasen. Damit konnte ich eine Alu Felge für mein Alltagsauto perfekt lackieren. Bei den Chromsprays soll mal aber hinterher keinen Klarlack auftragen.
Tiemo
Tiemo
Ich habe schon Chromspray verarbeitet (keine Ahnung welche Firma),
das konnte man so wieder mit dem Finger abrubbeln. Auch von Wasser
wurde es gleich matt. Dann habe ich Klarlack probiert, danach sah
es aus wie Felgensilber. Ich war jedenfalls davon enttäuscht.
Vielleicht gibt es bessere.
LG Robi
LG Robi
Im Lampenglas habe ich den Rest einer Dichtung gefunden. Es könnte sich um die originale Dichtung zum Lampenträger handeln. In "meinem" Fachgeschäft haben sie alle Kataloge durchgeforstet; solche Dichtungen sind offenbar nicht lieferbar. Zwar lässt sich Moosgummi bearbeiten, aber ob sich da eine Nut einfräsen lässt, scheint mir fraglich.andilin hat geschrieben:Danke, das sieht doch gut aus.
- Dichtung zwischen Lampenträger und Heckblech. Seitenlänge ca. 6-7mm
- DSCN5014.JPG (22.68 KiB) 17948 mal betrachtet
...ich könnte schwarzen U-Mosgummi besorgen
das "U" ist 9 mm hoch, 7 mm breit und der Ausschnitt 3 mm, Wandstärke 2 mm
4,-€ je Meter, das reicht für eine Lampenträger also 10,-€ inkl Versand für Beide....
Jedoch ist der orginale Grau und das "U" ist 7 mm hoch, 6,5 mm breit und der Ausschnitt 2,5 mm, Wandstärke 2 mm
@Peter, mess doch noch mal genau das Resttück nach
Hallo ChristophChristoph, Bonn hat geschrieben:...
Mein Reststück hat eine Höhe und Breite von je ca. 7mm und einen Ausschnitt von 3.5mm; es hat wohl schon einiges erlebt, ich glaube Dir gerne, dass neuwertige Profile Deine Masse aufweisen.
Dein Angebot nehme ich gerne an - weiteres per PM
Achso, hatte ich vergessen. Die Dichtung, die wir zusammen bestellt hatten, passt leider überhaupt nicht. Welche Farbe eine passende Dichtung hat, ist mir eigentlich völlig egal. Die sieht man doch sowieso nicht. Hauptsache sie erfüllt ihren Zweck.PiRho hat geschrieben:Hallo Andi
Danke!
Voila:
Dichtungen Lampenträger
1m je Lampenträger (4,-)
mit Sekundenkleber fixiert, ich finde ein tolles Ergebnis
ja ich habe mir auch schon die Mühe gemacht meine blinden Reflektoren zu polieren zuerst maschinell mit einem runden Schmirgelleinen über einen Akkuschrauber und danach über Polierpaste solange bis die Reflektoren wieder zu einem erträglichen Glanz geführt haben.
Jetzt habe ich erst im Internet den Scheinwerfe und Reflektordoktor entdeckt der eine faszinierende Qualität liefert wenn man den Bildern Glauben schenken darf.
Die Preis liegen auch nach Anruf zwischen 15-20€ / Reflektor das in meinen Augen verträglich ist.
Hat nur einen Haken, man muss die angenieteten Reflektor aufbohren um diese zu entfernen und nachträglich wieder vernieten! Das wir mir dann zu gefährlich aber sollte dazu einer diesen Weg mal ausprobieren, dann bitte ich um Rückmeldung wie es ihm damit erging und ob die Qualität passt! Gruß Reinhold
ich habe mir nun auch mal die Reflektoren der Rückleuchten vorgenommen und mit Chrom-Lack lackiert.
Das Entfernen der weichen Nieten ließ sich mit einem kleinen Zentrierbohrer einfach durchführen. Danach wurden die Reflektoren vorsichtig glasgestrahlt.download/file.php?mode=view&id=4823
Zum Lackieren habe ich das "Dupli-Color tuning silver chrome set" gewählt. Es kostet ca. 24€ und enthält neben dem Chromlack noch eine Dose mit schwarzem Primer zum Vorlackieren sowie ein Staubbindetuch. Der Lack ist wisch- und wetterfest und hitzebeständig bis 150°C.download/file.php?mode=view&id=4824
Nach dem Vorlackieren mit dem schwarzem Primer wird der Chrom-Lack in mehreren Schritten aufgetragen, ca. fünf Schichten in Abständen von fünf Minuten.
Ich bin mit dem Resultat zufrieden (die Fotos sind leider etwas zu dunkel geraten). Der Aufwand hielt sich in Grenzen (vom Glasstrahlen mal abgesehen, welches ja nicht jedem zur Verfügung steht). download/file.php?mode=view&id=4825
Wer sich vor dem Anbringen mit Nieten scheut kann auch bestimmt kleine Schrauben verwenden.
