Ausstellfenster, Glas austauschen
Thomas CSA türkis
Beitrag von Thomas CSA türkis »
Ich möchte die Scheiben meiner vorderen Ausstellfenster gegen Scheiben mit stärkerer Grüntönung austauschen.
Die Fenster sind ausgebaut, die Schrauben an den Chromrahmen sind gelöst und entfernt.
Ich suche Tipps zu:
Wie löse ich die Rahmen von den Scheiben?
Sind die Scheiben mit Dichtmasse eingesetzt oder eingeklebt?
Wie lässt sich das Ganze trennen?
Wo klopfen, ziehen oder hebeln, und womit?
Ich freue mich auf eure Tipps.
Danke vorab
Waldemar
Re: Ausstellfenster, Glas austauschen
Beitrag von Waldemar »
die Scheibe lässt sich ganz leicht von dem Rahmen trennen.
Du musst vielleicht den Rahmen mit Fön etwas warm machen.
unten mit dem geraden Stab anfangen und leicht zur Seite ziehen ohne zu verbiegen.
Die Dichtmasse lässt sich ganz leicht ohne Rückstände entfernen.
Thomas CSA türkis
Hallo Waldemar,
danke für die schnelle Antwort.
Meinst du mit zur Seite ziehen ein geradliniges Wegziehen des Rahmens von der Scheibe?
Mit dünnem Schraubendreher oder ähnlichem in den Spalt zum hebeln und lösen?
Oder nur mit Fingerkraft?
Waldemar
genau, einfach mit Fingerkraft den Rahmen gleichmäßig von der Scheibe ziehen.
Ohne Schraubenzieher.
