Montage Abdeckblech
Verfasst: So 2. Sep 2018, 11:26
von PiRho
Bei meinem Auto fehlen die Abdeckbleche (im Bild Nr. 9). Das rechte Blech habe ich bereits, das linke und die Dichtungen sind Rückstand. Anhand des rechten Bleches habe ich versucht, mir vorzustellen, wie es eingebaut wird - erfolglos. Hat jemand Erfahrung oder sogar Bilder und die Geduld und Gabe, dies einem untalentierten E9-Fan verständlich zu machen?
Danke im voraus - Gruss
Montage Abdeckblech
Verfasst: So 2. Sep 2018, 14:46
von TomHom
hier ist die Einbaulage zu sehen, für die Beifahrerseite:
- Schottblech Anbau oben.jpg (65.92 KiB) 6479 mal betrachtet
- Schottblech Anbau unten.jpg (47.9 KiB) 6479 mal betrachtet
p.s. leider wurden die Bilder beim hochladen gedreht
Re: Montage Abdeckblech
Verfasst: So 2. Sep 2018, 15:26
Hallo Peter
Es ist deshalb verwirrend, weil im ETK das Abdeckblech verkehrt herum abgebildet ist. Die DIchtungen dafür hab ich noch, melde mich hierzu per Email bei dir.
Verfasst: So 2. Sep 2018, 16:37
von PiRho
Herzlichen Dank Euch beiden - ja, die umgekehrte Darstellung im ETK war verwirrend, jetzt ist es mir klar. Wisst Ihr zufällig noch die Masse der beiden Schrauben?
Beste Grüsse
Verfasst: So 2. Sep 2018, 17:17
Hallo Peter
Ich nehme 6,3 bzw 6,5 x 13 oder 16. Je nach dem welche Klemm-Mutter du nimmst.
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 08:26
TomHom hat geschrieben:Hallo Peter,
ich hoffe Du entfernst vorm Lackieren noch den Aufkleber von W&N
und vor allem den schwarzen "Transportlack". (wird nach dem Pressen aufs ölige Blech lackiert)
Montage Abdeckblech
Verfasst: Mo 3. Sep 2018, 09:00
von TomHom
Moin Christoph,
wenn dann alle neuen Bleche drin sind geht der Wagen dann erst mal zum Tauchentlacken, der Aufkleber wird natürlich noch entfernt.
