Passt der Tankverschlussdeckel vom E10 auch bei E9?
weis jemand ob der Tankverschlussdeckel (vom Stutzen) des E10 auch auf den E9 Tankstutzen passt?
Danke + Gruß Thomas
Re: Passt der Tankverschlussdeckel vom E10 auch bei E9?
Beim 02 gibt es meines Wissens 2 verschiedene Durchmesser. Ganz sicher gibt es einen großen der nicht passt! Ich meine aber schon mal gesehen zu haben, dass es auch Stutzen gibt, die genau so groß sind wie die vom E9.
Solltest du einen für den E9 brauchen gib Bescheid, hab noch mehrere.
Danke Gerhard, ok, dann ich lasse jetzt erst mal die Durchmesser des Deckels ermitteln. Melde mich dann nochmal. Gruß Thomas
kiefer
Beitrag von kiefer »
vor ca. 10 Jahren habe ich einen NOS Deckel ergattert, abschließbar, welcher eine 02 kompatible TeileNr hatte. Den Karton habe ich jedoch nicht mehr, und auf dem Bauteil selbst steht (glaube ich) keine TeileNr drauf.
Wenn ich mich recht entsinne, unterscheiden sich noch CS bzw CSi Tankdeckel hinsichtlich ihrer Belüftung. Der eine ist belüftet, der andere nicht.
dieser ist aktuell installiert:
den fand ich optisch ganz nett:
Außendurchmesser ist 8cm
Durchmesser zwischen beiden Enden der Nasen ist 7 und der Verschluß ohne Nasen 5,5-5,7cm
passt nicht.
Danke, Thomas
Also den, den du verbaut hast, mit dem eingegossenem BMW Emblem, das ist meiner Meinung nach der schönste. Besonders wenn die noch original gelb verzinkt waren. Es gab noch abschließbare mit separatem Schlüssel, aber persönlich gefallen mir diese überhaupt nicht. Nur die letzten Modelle hatten dann die abschließbaren, passend mit dem Autoschlüssel.
hast recht Gerhard, behalte den auch installiert.
