Getrag Getriebe
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 10:53
von mallendar
Hallo Gemeinde,
habe beim Aufräumen ein Getraggetriebe gefunden.Auf der Glocke steht: 001394 EC. Auf dem Getriebe: 262.0.5.1000
Was für ein Schaltgetriebe ist das ?Habe bisher E23 und E24 und E12 ausgeschlachtet. Sieht nach Fünfgang aus.
Vielen Dank für eine Antwort. Gruß Hans
Re: Getrag Getriebe
Verfasst: So 26. Nov 2017, 11:31
von Hubi
Folgende Getriebe gibt es für den E9 (3.0 CSI): 4-Gang-Getriebe: Getrag 262/ 9 und 5-Gang-Getriebe: Getrag 265 .
Re: Getrag Getriebe
Verfasst: So 26. Nov 2017, 17:39
Wobei auch auf den 265 er 5 Gang auf dem Gehäuseteil ebenfalls 262 drauf gegossen ist, weil dieses Gehäuseteil beim 4 und 5 Gang identisch ist. Zur Unterscheidung ist diese Nummer also nicht hilfreich.
Die 5 Gang gibt es dann als Sportgetriebe mit der korrekten Bezeichnung 265/5 und als Schongang mit der Bezeichnung 265/6. Das steht bei manchen dann direkt hinter der abschraubbaren Kupplungsglocke drauf.
Im Zweifelsfall ist es immer besser ein Bild von mit einzustellen.
