Dichtung Lampendeckel / Abdeckblech
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 18:15
kann mir jemand die genaue Stärke von der Dichtung unter den Lampendeckeln / Abdeckblechen nennen? Ist es original Kork, Gummi oder Moosgummi?
Oder hat einer zufällig gute zu verkaufen?
Re: Dichtung Lampendeckel / Abdeckblech
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 18:30
von Schumacher
Das ist garnicht wichtig ,es wird doch nichts abgedichtet , der Deckel ist nur dazu da um besser den Birnen Ausstausch machen zu können. Oder sehe ich das falsch
Friedrich
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 18:45
von E9e24
W&N liefert Moosgummi. Ob das original so war weiss ich leider nicht. Wirklich dicht wird da nix. Aber das Blech würde ohne die Dichtung scheuern.
Gruß! Martin
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 20:40
Danke für die Antworten.
Ich möchte es allerdings schon genau wissen.
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 22:12
von Gloser
habe meine alten Dichtungen mit den neuen von W & N erneuert und bin eigentlich ganz zufrieden.....glaube schon das alles dicht ist....aber der meiste Dreck kommt doch eher mehr von unten.....bin allerdings ein Schönwetterfahrer....mein CSI hat die letzten 10 Jahre höchstens 4 mal Regen erlebt.
Beste Grüße
Stephan
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 18:05
Supi, aber das hilft mir nicht wirklich weiter, weil ich keine 50 Euro für zwei läppische Dichtungen ausgeben möchte.
M
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 19:25
von Knurx
zu diesem Thema hätte ich gerne auch Eure Einschätzung: ich habe alle Scheinwerfer ausgetauscht (Originalteile). Auf den Scheinwerfern sind Metallkappen. Diese haben kein Dichtung, und das gehört wohl auch so.
Unter den Lampendeckeln habe ich auch keine Dichtungen. Problem: nach Anschalten des Abblendlichts beschlagen die Scheinwerfer am Rand und nach dem Ausschalten vollständig (auch bei trockenem Wetter). Abtrocknung dauert etwa 12 Stunden.
Kann man das Problem durch Montage von Deckeldichtungen beheben oder passen die Metallkappen nicht zu den neuen Scheinwerfern?
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 19:55
Das sind aber nicht die Dichtungen, die ich meine.
Aber trockne deine Scheinwerfer erstmal mit einem Fön richtig durch. Die Feuchtigkeit muss erstmal vollständig raus, auch wenn du sie manchmal nicht sehen kannst.
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 21:06
Knurx hat geschrieben: Auf den Scheinwerfern sind Metallkappen. Diese haben kein Dichtung, und das gehört wohl auch so.
Hallo Michael
Nein, das gehört nicht so. Da ist normal immer eine Dichtunge in der Kappe die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Schweinwerfereinsatz hinein kommt.
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 21:10
von Knurx
weißt Du, ob es die Dichtungen noch zu kaufen gibt?
Ich habe bei BMW und W&N nichts gefunden
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 21:55
Hallo Michael
Die Dichtung gibt es nicht einzeln, die ist Bestandteil der Kappe. Die ist irgend wie fest eingespritzt.
Verfasst: Fr 24. Nov 2017, 22:20
von Knurx
Halllo Gerhard,
danke für Deine Antwort. Die Kappe gibts ja noch zu kaufen, da darf ich wohl mal investieren.
Verfasst: Sa 25. Nov 2017, 09:34
Supi und nun bitte wieder zurück zum Eingangsthema.
Verfasst: Sa 25. Nov 2017, 15:29
Yes Sir:-)
Die originalen waren aus Moosgummi. Wenn es nicht viel kosten soll kannst du Moosgummi in der Abmessung 2 x 20 mm nehmen. An den Rundungen keilförmig einschneiden, dichtet perfekt ab und scheuert nicht.
Verfasst: Sa 25. Nov 2017, 18:57
sehr schön :-).
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
