original Zettel hinter den Rücksitzen: Produktionscode
Ulrich 3.0 CSA
Beitrag von Ulrich 3.0 CSA »
Hallo alle,
in meinem CS befindet sich hinter dem rechten Rücksitz ein ominöser Zettel mit der Nummer 3432.
Heute habe ich durch Zufall die Bedeutung herausgefunden:
Es ist der Produktionscode meines Fahrzeugs. D.h. je nach Ausführungsvariante gab es einen anderen Code.
Re: original Zettel hinter den Rücksitzen: Produktionscode
Super Ulli,
habe das gleich bei mir getestet und stimmt auch hier !
nur ich habe die 7001 (2.5 CS)
7003 wär übrigens 2.5 CSA
lg
Kopieren (2) von IMG_5350.JPG (73.5 KiB) 10519 mal betrachtet
E9 Fan
Beitrag von E9 Fan »
Hallo Leute,
ich hätte gerne den 4-stelligen Produktionscode meines E9 erfahren. Leider kennt die BMW Classic Teileseite die Fabriknummer 2261279 für Fahrgestell und Motor nicht. Eine VIN ist mir nicht bekannt. Mein E9 ist am 31.01.1972 erstmals angemeldet worden, dass heist er müsste Baujahr 1971 sein aber den für eine Identifizierung des Produktionscodes erforderlichen Fertigungsmonat weis ich natürlich auch nicht. Laut altem Fahrzeugbrief und Typenschild handelt es sich um einen 3.0 CS mit 200 PS, mit D-Jetronic. Diese Daten wurden bei der Anmeldung durch mich vom Landratsamt auch in den neuen Fahrzeugbrief übernommen.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Franz aus Neu-Ulm
Fahrzeugbrief.pdf
alter Fahrzeugbrief
(466.88 KiB) 370-mal heruntergeladen
Hallo Franz,
deine Motor / Fahrgestellnummer ist gleichzeitig die VIN
die 226 xxxx besagt 3.0 CSi Modell
das Typenschild gab es nur mit 2800 CS oder 3.0 CS, also hast Du ein 3.0 CS Schild
ob 12/71 oder 1/72 Produziert, spielt keine Rolle Dein Code ist die 3441
kannst du hier selber Nachprüfen:
viewtopic.php?f=7&t=2
und dann auf "ersatzteilkatalog"
http://shop.bmw-classic.de/bmw-classic/ ... page1.html
dann "Fahrzeug identifizieren"
E9 Fan
vielen vielen Dank, ihr im Forum seid einfach nur super.
Viele Grüße aus Neu-Ulm
Franz
Schön, wenn man ein Fahrzeug hat, wo sogar nocht die originale Nummer hinter den Sitzen klebt.
Nitro103
Beitrag von Nitro103 »
Ulrich 3.0 CSA hat geschrieben:...
Es ist der Produktionscode meines Fahrzeugs. D.h. je nach Ausführungsvariante gab es einen anderen Code...
Und was besagt der Produktionscode konkret? Haben diese 4 Ziffern eine bestimmte Bedeutung, indem sich mit ihnen bspw. bestimmte Ausstattungsmerkmale (Schiebedach, Klimaanlage, Lederausstattung etc.) herleiten lassen?
@Uli:
Könntest Du mal bitte den Link senden, wie Du auf diese Eingabemaske gekommen bist?
Auf der Seite von BMW Classics sehe ich immer nur die Möglichkeit, die Fahrgestellnummer einzugeben, aber nicht die Alternative, die Du in Deinem Eingangsposting beschrieben hast, und die letztlich zum Produktionscode führt.
Ulrich 3.0 CSA
@Robin
Mal BMW realoem suchen
...oder wie bereits im Beitrag 4 dieses freds erwähnt:
direkt über unser Forum hier:
und dann auf "BMW Ersatzteilkatalog"
jetzt ist man auf der BMW Seite:
dann auf "Fahrzeug identifizieren"
dann auf "E9"
dann auf "COUPE"
dann den Typ auswählen
weiter Merkmale auswählen
(alles ausfüllen)
dann auf "weiter"
und der Typenschlüssel erscheint
Nitro103
Hallo Uli, Rudy und Christoph,
Danke für Eure Hilfe.
Jetzt konnte ich es auch „austesten“.
Wie ich das sehe, sagt der Produktionscode dasselbe aus wie die ersten drei Ziffern der Fahrgestellnummer.
Ulrich 3.0 CSA
anbei eine Preisliste von 1975.
Dort finden sich diese Nummern als Schlüsselnummern wieder
z.B.
2.5 CS = 7001
könnt ihr den Code zur VIN 2231350 identifizieren?
(bei mir wird unter der BMW Seite / Katalog Fzg Identifikation E30 318 angezeigt)
Ich habe evtl. eine Code# vorliegen - bin mir aber nicht sicher ob dies der Prod-Code ist: 8956?
hab mal einen Zettel erstellt:
bei manueller Eingabe ergibt sich 3431 Manual / 3432 Automatic
Baujahr 11.71 oder 11.72 verändert den Code nicht
also so jetzt:
