Haubenaufsteller
Verfasst: Di 26. Sep 2017, 12:37
Hallo mal wieder!
Mir ist ein Arm der Motorhaubenaufstellungsmimik gebrochen. Es gab bei der Fahrt einen sehr heftigen Schlag, weil sich wohl die vorgespannten Drehstäbe "entdreht" haben. Jetzt ist soweit wieder alles verschweißt, aber ich komme nicht mehr weiter.
Nach meiner Einschätzung müsste jetzt jeweils jeder Lagerbock mit dem eingehängten Haken vom Drehstab um 90 Grad vorgespannt und dann der Anschlag/Winkelblechstreifen an der Strebe eingehängt/arretiert werden. Ist das korrekt? Da bekommst Du m.E. eine aber eine so riesige Spannung drauf und ich Angst habe, dass mir dann mein Schliessen der Haube alles um die Ohren fliegt. Beim Schliessen wir ja nochmals alles weiter gespannt, oder??
Wer hat damit Erfahrung und/oder habe ich einen Denkfehler? Vielleicht alles ohne Vorspannung einbauen, weil sich die dann durch das Schließen der Haube ergibt?? Aber wenn ich die Haken der Drehstäbe im Lagerbock einhänge, kann ich diesen so nicht an der Haube verschrauben, weil die Knickstreben "im Weg" sind bzw. zu weit verdreht an der Haube anstehen und ich nicht an die Schraublöcher komme.
Grüße und Danke für Tips
Rupert
Rupert
