Hallo !!
Habe vor, bei meinem 3,0 cs Bj. 72 die Visco Lüfterkupplung zu wechseln.Da sich das Lüfterrad leicht drehen läßt, wurde mir gesagt das diese defekt wäre. Könnte dann event. zu Motorüberhitzung kommen.
Ist der Austausch eine größere Sache, oder läßt sich die Visco Kupplung leicht wechseln ?? Würde mich über Tipps freuen.
Gruß J.U.
Visco Lüfterkupplung wechseln
Re: Visco Lüfterkupplung wechseln
Hallo J. U.
das Lüfterrad dreht sich immer leicht,
nur wenn der Motor richtig heiss ist, arbeitet die Visco und der Propelle dreht sich mit "Motorgeschwindigkeit",
bzw schaltet man dann den Motor ab, ist der Popeller "fest".
ggf. ist Deine Visco also gar nicht defekt.....
...oder Du hast gar noch ne "Reibekupplung"
alte "Reibe" bzw "Viscos" sind fast nicht mehr neu zu bekommen,
nutz mal die Suche hier im Forum, das wurde schon was zu geschrieben, insbesonders der Umbau auf die Neue Kupplung, bzw die Möglichkeiten
z.B. dieser Beitrag
viewtopic.php?f=2&t=26424&p=30487&hilit=visco#p30487
z.B diese Bild
download/file.php?id=1706
z.B. dieser Beitrag
z.B diese Bild
