Kotflügel an Schweller
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 16:35
hat einer Fotos für mich, wie die untere Ecke des vorderen Kotflügels am Schweller angeschweißt ist? Im Netz kann ich nichts brauchbares finden. Das Reparaturblech für die untere vordere Kotflügelecke von W&N läßt bei mir Fragen aufkommen.
Re: Kotflügel an Schweller
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 17:26
von TomHom
meinst Du dieses Blech?
Kotflügel rechts Reparaturblech W&N
Wenn ja, wo liegt das Problem?
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 17:49
genau das Blech. Muss es im unteren Bereich, wo es mittig an den Schweller kommt umgebogen/weggeschnitten werden? Wird es dann nur unten an den Schweller, oder auch mittig angeschweißt?
Bei mir sitzt es am Übergang zum Schweller nicht wirklich plan.
Vielen Dank für das Bild.
Verfasst: Di 25. Jul 2017, 10:44
von TomHom
hier zwei Zusammenstellungen:
Anbringung Kotflügel
Kotflügel-Repartur Blech.JPG (53.25 KiB) 3982 mal betrachtet
Die von Dir gezeigte Kante wird nur umgebördelt und nicht angeschweißt.
Kotflügel Reparaturblech anschweißen
Kotflügel-Repartur Blech verschweissen.JPG (54.15 KiB) 3982 mal betrachtet
Das Ausrichten macht schon etwas Arbeit, nicht nur die Spaltmaße zur Tür sondern auch die Wölbung muss passen
Verfasst: Di 25. Jul 2017, 16:46
vielen Dank für deine tolle und ausführliche Fotodokumentation. Das läßt keine Frage mehr offen und hilft bestimmt auch weiteren Schraubern weiter. Super Sache!!
So stelle ich mir das im Forum vor.
Mal sehen, wie ich das Ganze nun vernüftig umsetzen kann.
Vielen Dank für deine Mühen
