Vorderes Seitenfenster einstellen
Verfasst: So 23. Jul 2017, 18:12
von Truderinger
ich habe mir jetzt mal das linke Seitenfenster vorgenommen. Es hängt nämlich zur B-Säule. D.h., wenn es ganz nach oben gekurbelt ist, steht es hinten 5-10mm tiefer. Am Bild erkennt man es auch am herunter gekurbelten Fenster. Wie bekomme ich es ausgerichtet? Muss das Glas in der Klemmung justiert werden? Da die Führungsschienen ja nur führen, kann ich hier nichts parallel justieren. Ich kann es oben mit der Hand "gerade" ausrichten.
Hat jemand Tipps, wie ich es parallel zur oberen Dichtung einstellen kann?
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 03:01
von TomHom
schau mal in der Reparaturanleitung
http://e9-driven.com/Public/Library/BMW ... l#refertoc nach, ist hier beschrieben.
Den Link zur Reparaturanleitung findest Du auch unter "interessante links", "Forumshilfen und Weblinks"
Re: Vorderes Seitenfenster einstellen
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 08:17
oder anders gesprochen:
Türpappe demontieren, Dreieckfenster ausrichten,
denn an dessen Rückseite ist ja die Führungschiene für die vordere Seitenscheibe.
Viel Erfolg, Christoph
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 20:47
von Truderinger
danke, die Anleitung kenne ich schon. Aber sie scheint die Einstellung der Limousine oder die eines späteren Modells zu zeigen. Ich kann hier nichts einstellen (2. Bild).
@Christoph: Werde ich mal versuchen. Rein nach Theorie hat das Fenster eigentlich nur zwei Freiheitsgrade. D.h. es kann nur nach oben und nach unten in der Führung laufen. Sprich wenn beide Führungsschienen parallel ausgerichtet sind, läuft auch das Fenster gleichmäßig immer in derselben Stellung rauf und runter. Ich denke, dass ich auch im Rollenlager zu viel Spiel habe. Der Theroie folgt nun also die Praxis :-)
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 21:22
Die Fensteroberkante kann nicht parallel mit der Türkante sein, du hast ja oben die Dachneigung.. Aber du hast natürlich Recht, wenn du erstmal alles prüfst was Spiel hat. Ich würde mit den Türschanieren mal anfangen.....
Tür leicht öffnen, und dann mal hinten kräftig nach oben ziehen. Wackelt da irgend was?
Die Fensterführungen hinten schlagen oft aus. Zwischen den Rollen sind noch 2 Gleitführungen, die mit einer starken Feder auseinander gedrückt, bzw. in die Schiene eingedrückt werden. Wenn diese Feder gebrochen ist, ist die Führung miserabel. Nimm dir einen ganzen Tag Zeit, und zerlege erst mal alles, ersetze dann das, was Spiel hat, sonst wird das nichts.....
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 08:27
von HansG
hast du dein Fensterführungsproblem schon beheben können? Ich musste gestern an diesen Beitrag denken, da ich genau das gleiche Problem hatte und mir die hintere Fensterführung mal genauer angesehen habe. Die von Gerhard beschriebene Feder war bei mir offensichtlich nicht die Originale und wurde ausgetauscht, war aber immer noch viel Spiel vorhanden. Dann habe ich festgestellt, daß wenn ich das Rollenteil andersherum in die Schiene eingelegt habe (also oben nach unten gedreht), das Spiel weg war. Seltsam. Entweder gibt es da ein "Oben" und "Unten" oder hat es sich einseitig abgenutzt. Auf jedenfall sitzt bei meinem Wagen die Seitenscheibe jetzt recht gut.
Hans
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 23:10
Hallo Hans
Du hast die Lösung gefunden! Ich hab es heute an einer neuen Führung ausprobiert. Falsch herum eingebaut hat das Neuteil richtig viel Spiel, richtig rum eingebaut ist alles spielfrei.
Hat jemand einen Federkatalog oder Beziehungen wo man die kleinen Federn in Stückzahlen bis 10 kaufen kann. Bei den gebrauchten waren von 10 Stück 8 Federn gebrochen.....
Die kleinen Federn sind an beiden Enden eng gewickelt und plan abgeschliffen. Größe und Drahtdicke kann ich nachliefern.
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 09:48
Ich habe inzwischen den entscheidenden Tipp bekommen (Danke Bruno! so funktioniert ein gutes Forum!) und konnte mir bei der Firma Gutekunst die passenden Federn bestellen.
Die Bestellummer ist D-180B. Ich habe wegen Staffelpreisen gleich mehrere gekauft.
https://www.federnshop.com/de/
Da bei mir 8 von 10 Federn gebrochen waren, denke ich, dass bei vielen hier ein Problem mit Spiel in der Fensterführung vorhanden ist.
Verfasst: Mo 9. Apr 2018, 17:04
von Truderinger
Hallo Leute,
nachdem ich letzte Jahr erstmal durch optimierte Einstellungen einen besseren Fensterabschluss hinbekommen habe, war erstmal wieder Winterschlaf angesagt. Sorry, ich habe eure guten Tipps leider nicht mehr gelesen, und dann alles wieder zusammen gebaut. Da aber meine Fensterkurbel immer noch durchrutscht (Verzahnung ist hin), muss ich eh nochmal alles zerlegen und mir dann mal die Federn ansehen. Und es ist richtig, die hintere Ecke läst sich rauf- und runter bewegen, wenn das Fenster nicht ganz oben ist.
Dabei gleich eine Frage: ich habe in meinen Einstellungen im Forum zwar "Benachrichtigung bei neuen Nachrichten" eingestellt, bekomme aber keine email (Adresse stimmt). Gibt es da einen Trick?
Verfasst: Mo 9. Apr 2018, 21:03
Die Benachrichtigung bei neuer Nachricht ist eine Funktion bei PN = Private Nachrichten. Diese Funktion ist im Forum aber deaktiviert, da ich sie perönlich nicht favorisiere. Im Forum gibt es die Möglichkeit mit einem Forenmitglied (über den Briefumschlag) per Email in Erstkontakt zu kommen, ohne dass der Anschreiber die Emailadresse von dem anderen zu sehen bekommt. Erst wenn dieser den Kontakt auch möchte und in seinem Emailprogramm auf "Antworten" drückt, sind die beiden per Email miteinander in Kontakt.
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 19:06
von Truderinger
Hi Gerhard,
danke für die Info. Die automatische Benachrichtigung wäre hilfreich, aber dann muss ich mich eben disziplinieren, öfter im Forum vorbei zu schauen :).
So, Die Federn habe ich jetzt auch mal bestellt.
